查看: 6228|回复: 11
[求助] 热处理参数的选择
签到天数: 148 天
发表于 2009-12-16 21:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请专业人员帮助解释一下,热处理升降温速度选择的依据是什么,依据保温时间呢
发表于 2009-12-17 02:48:35 | 显示全部楼层
材质和零件的形状……
一般高合金和形状复杂或较大的零件的升温较慢,甚至采用分段加热……
发表于 2009-12-17 08:42:39 | 显示全部楼层
一般升温速度和保温时间考录如下因素:
  1 材质的不同,
  2 装炉量的多少,
  3 工件的几何形状,
  4 设备因素:如功率大小,密封性能等。
发表于 2009-12-17 13:29:02 | 显示全部楼层
材质的特性
签到天数: 996 天
发表于 2009-12-17 14:26:12 | 显示全部楼层
根据材质,规格及形状
发表于 2009-12-17 14:46:51 | 显示全部楼层
依据是:根据材料的化学成分和物理性能而定。
发表于 2009-12-18 00:05:47 | 显示全部楼层
3# renbenfg
那我请问下,是不是炉子型号定了其升温速度也就定了啊。
发表于 2009-12-18 00:10:01 | 显示全部楼层
3# renbenfg
忘了说谢谢!
发表于 2009-12-18 00:15:54 | 显示全部楼层
3# renbenfg
忘了说谢谢!
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-18 06:28:34 | 显示全部楼层
那也要看你的炉子功率大小.装东西多少.你要是装太多那也不一样了
发表于 2009-12-18 06:54:18 | 显示全部楼层
炉子功率定了 其实是定的炉子的额定功率  但实际生产的时候  炉子的实际功率要根据装炉数量而定的 如果你装入量超过 炉子正常装入量 就算是最大功率运转 升温速度还是会减小。 如果你装入数量确定 基本上升温速度就基本恒定不变了(热炉和冷炉有差别  新炉和旧炉有差别)
发表于 2009-12-24 10:23:22 | 显示全部楼层
同意3楼饿观点
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.031902 second(s), 21 queries .
