查看: 8734|回复: 15
[求助] 氮化后才发现的裂纹
签到天数: 7 天
发表于 2009-12-17 13:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司产品42CRMO齿圈,在软氮化后下料时发现多种不同裂纹,有沿着齿圈长约10CM,深10MM的裂纹,也有跨3--4齿的不规则裂纹,而以在两齿之间断裂式裂纹居多(目测表面有裂纹,看不出深度,具体深度还测),想知道这些裂纹产生的原因?对了,这一批产品分三张工单,计60件,目前目测有裂纹问题有12件。
发表于 2009-12-17 13:23:31 | 显示全部楼层
软氮化前是否有前道热处理?
发表于 2009-12-17 13:25:45 | 显示全部楼层
先占个沙发:
     你的产品很可能是调质时已出现裂纹:如淬火裂纹或淬火后回火不及时造成的“置裂”;此外,氮化后冷却方式不当也有可能造成开裂。
     总之,你应该把相关信息提供完善:如提供产品的预处理状态以及尺寸大小和形状,氮化工艺及冷却方法等细节。你还应该发以一些图片,便于坛子里的朋友帮你分析,出主意。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-12-17 13:27:47 | 显示全部楼层
粗车——调质——精车——插齿——氮化
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-12-17 13:31:41 | 显示全部楼层
42CRMO
530℃     16H
风冷至100℃ 出炉
发表于 2009-12-17 13:37:55 | 显示全部楼层
应该说氮化出现变形是正常的,但出现裂纹的概率非常的小。
很有可能在氮化前,因为材质不良或者热处理不规范已引起了裂纹。
发表于 2009-12-17 14:24:44 | 显示全部楼层
看来楼主的问题就是在氮化前已经产生了,而未能及时发现。楼主的产品可能形状有些复杂,如尺寸较大,截面突变,直棱直角,过渡不平滑,选择淬火液失当,冷透所引起。还有冷却不及时或冷时间不足或冷却时加热速度太快都会引起开裂,楼主应逐一排除。
签到天数: 352 天
发表于 2009-12-17 16:50:31 | 显示全部楼层
楼主提供的信息只能让人猜测,应该说明裂纹的表面状态等。最好有照片。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-17 18:18:45 | 显示全部楼层
应该之前有的.氮化没听说过会裂
签到天数: 531 天
发表于 2009-12-17 20:37:41 | 显示全部楼层
你在插齿前做一下稳定处理可能要好点
签到天数: 1254 天
发表于 2009-12-18 09:11:21 | 显示全部楼层
做一下金相,观察裂纹处,如果有氮化层,说明在氮化之前就产生了裂纹。
所以因为 + 5 我很赞同!
签到天数: 188 天
发表于 2009-12-18 09:55:20 | 显示全部楼层
是淬火裂纹,氮化后膨胀显示出来的。
发表于 2009-12-18 10:10:41 | 显示全部楼层
1# 曾经骄傲的10
没有听说氮化出现裂纹,而且60件中有12件占20%。能否将你最后调查的结果告诉论坛,供大家学习、参考。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-12-18 11:13:57 | 显示全部楼层
由于我们没有热处理进货检验这一环节,昨天对插齿前半成品进行检查时,也有裂纹,经检验可以确认是淬火导致的裂纹,我们产品是由供应商供货,对于前期热处理工艺也不是太清楚的,至于这么高的比率,是由于还没最终确认,对齿根部的裂纹待进行磁粉探伤后才能定论
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-12-19 11:35:31 | 显示全部楼层
经磁粉探伤,266件有裂纹的有8件,齿根部可能是外力致伤
发表于 2009-12-19 11:42:06 | 显示全部楼层
14#楼:
     这就对了,你的产品在氮化前已经产生裂纹,看来是因为调质淬火时选择淬火剂不当并“冷死”所致。
GMT+8, 2026-6-9 15:39 , Processed in 0.034584 second(s), 21 queries .
