查看: 17877|回复: 21
[求助] 正火与调质
发表于 2009-12-17 15:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火与调质有那些不同?他们的好处有那些?请师傅们帮忙解释一下
发表于 2009-12-17 15:25:32 | 显示全部楼层
热处理的好处就是提高材料的机械性能、消除残余应力和改善金属的切削加工性。
正火和调质的目的也是如此,对有些材料而言 正火 是调质前的预备 热处理  但像非调质钢  就需要正火不需要调质  其实这些你看看关于热处理的书籍都会有介绍 本帖最后由 excellence 于 2009-12-17 16:36 编辑
发表于 2009-12-17 15:28:11 | 显示全部楼层
这样的基础知识一般的热处理书籍都有介绍。
发表于 2009-12-17 16:32:50 | 显示全部楼层
基本概念书上有,从四把火里看调质是淬火后高温回火,所以工艺当然是不同的 本帖最后由 excellence 于 2009-12-17 16:37 编辑
发表于 2009-12-17 23:23:03 | 显示全部楼层
正火是加热到奥氏体化温度后空冷,得到先共析体和索氏体,而调质处理是淬火加高温回火,得到的是回火索氏体,性能上除了硬度没有太大的差别外,其他的差别较大
发表于 2009-12-18 00:11:40 | 显示全部楼层
调质是淬火加高温回火。 本帖最后由 excellence 于 2009-12-18 10:04 编辑
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-18 06:38:37 | 显示全部楼层
正火就是把工件加热好拿出来自然冷.调质是把工件淬硬.再使用高温回火. 本帖最后由 excellence 于 2009-12-18 10:03 编辑
签到天数: 352 天
发表于 2009-12-18 10:06:46 | 显示全部楼层
正火加热以后的冷却不一定是自然空冷,也可以风冷、雾冷,甚至水冷。
发表于 2009-12-18 10:35:24 | 显示全部楼层
正火处理,均温后在空气中冷却,得到珠光体型组织的热处理工艺,调质处理多在毛坯件或粗加工后的毛坯上进行。回火后得到回火索氏体组织。
与正火处理比较,调质处理可在硬度与抗拉强度相同的条件下提高钢的屈服强度,其中塑
性与韧性的提高。
发表于 2009-12-18 10:49:27 | 显示全部楼层
正火后得到的是珠光体,是层片状的,调质后的是回火索氏体是粒状的,综合性能好……一般的零件,正火应该可以满足吧……
发表于 2009-12-18 13:06:16 | 显示全部楼层
正火组织是珠光体,调质也是,但是调质是保持马氏体位向的珠光体组织,性能好一些。
不然别人还淬火加高温回火干嘛啊?费电啊。
发表于 2009-12-19 11:30:46 | 显示全部楼层
调质~淬火+高温回火,得到马氏体位向的回火索氏体。正火是加热到奥氏体化温度后空冷,得到的组织是珠光体
发表于 2009-12-19 18:53:50 | 显示全部楼层
正火是加热保温空冷或者喷雾冷或者风冷   具体是怎能冷却 要看你的工艺要求
书上说的调质是淬火加高温回火,但是高不高温还得看具体情况了 ,
发表于 2009-12-19 22:45:42 | 显示全部楼层
低碳钢正火后,可得到较细的片状珠光体,硬度较退火略高,利于切削加工。由于所得铁
素体晶粒较细,钢的韧性较好,板、管、带及型材等大多采用正火处理,以保证较好的力学性能
组合。
   中碳钢普通工件,正火后组织细化,得到一定的力学性能,可代替调质处理作为最后热处
理或为感应加热表面淬火前的预处理。此外还能消除魏氏组织。低合金结构钢也可用正火代替退火作为切削加工的准备,可缩短工艺周期,降低处理费用。
   过共析钢(工具钢、轴承钢等)和渗碳工件可用正火消除网状碳化物。在用正火代替渗碳
件的第一次淬火时,还能减少工件变形。
调质目的主要是在降低强度、硬度及耐磨性的情况下大幅度提高塑性及韧性,以便得到良好的综合力学性能。
发表于 2009-12-20 09:03:46 | 显示全部楼层
正火,大多是低碳钢吧,不过球墨铸铁也有,主要用在低碳钢,调质主要是中碳钢,关键看你以后什么用途要得到什么结果,再结合决定预备热处理
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-20 09:21:39 | 显示全部楼层
不管正火还是调质,只要能满足你们的目的就行,但要考虑成本和工件变形等问题,当然调质在一定条件下比正火的综合性能好
发表于 2010-1-12 11:05:52 | 显示全部楼层
是啊,正火成本低,调质性能好,主要是看你用在哪里,满足使用是根本
发表于 2010-1-12 22:29:33 | 显示全部楼层
正火得到珠光体,调质得到碳化物弥散的分布的回火索氏体,这就是本质区别
发表于 2010-1-13 09:55:37 | 显示全部楼层
首先是冷却方式不同,其次是处理后的组织不同.正火后硬度一般为170-230HBS,对一些小件如果要想达到这一硬度,正火是最好的,但对一些大件正火后就达不到这一硬度范围了,这时只能调质.
发表于 2010-1-13 10:28:52 | 显示全部楼层
首先是冷却方式不同,其次是处理后的组织不同.正火后硬度一般为170-230HBS,对一些小件如果要想达到这一硬度, ...
芦苇2011 发表于 2010-1-13 01:55
如果是大件,冷却速度达不到临界速度,能算调质吗?
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.036985 second(s), 21 queries .
