楼主: lxhyhx
[讨论] 高速钢热处理
发表于 2010-6-21 02:41:45 | 显示全部楼层
回复 1# lxhyhx
    请教2楼所以因为版主:"不管是普通材质的高速钢还是粉末冶金高速钢,热处理的原理应该是相同的。为达到不同的硬度,可采用不同的淬火温度,回火温度可以是相同的。"这个说法有什么理论根据啊?同一种材料采用不同的淬火温度再用相同的温度回火,结果是一样吗?
发表于 2010-6-21 10:40:03 | 显示全部楼层
TO; JUNSHI    ASP30是瑞典,厂商牌号。
可以告诉你1100淬火绝对是不可以的,任性不好,又太脆   1200度淬火,任性,脆性,都比1100淬好要好
这位朋友说是1200度也是这材料的下线温度了
我不同意以上说法, JUNSHI ,希望你搞清楚再说,年青可能理解,但不能自以为是,,,,
ASP30   1100淬火绝对是可以的,而且比1200度淬火韧性好    1200度是这个ASP30料上上限,(已超上限)
我也过分自信一下  ASP30我处理的  我的经验比你多,除了一胜百,代理一胜百料钢材商,万利达 我可以跟任何人叫板这个ASP30
参与人数 2热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
周建国 + 10 + 10 感谢支持
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢讨论!
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-21 11:51:42 | 显示全部楼层
回复 22# sochi
    我以经高清楚了,1200度不是上线温度。标准的淬火温度是1210度。
你非常自信你就讲清楚点吗?也好让我们晚辈学习一下。
最好也把化学成分也说一下,难免误会。
一胜特是:YFM30.外企是A30.相当于日本的SKH53标准淬火是116-1210度。
我说的是瑞典ASP30相当于日本的SKH57
发表于 2010-6-21 14:57:35 | 显示全部楼层
我把ASP30的资料发给大家,我觉的ASP30就是一胜百或UDDEHOLM ASP30,不要说相当是什么什么的,那我们讨论有什么意义!
发表于 2010-6-21 15:00:19 | 显示全部楼层
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-6-21 17:14:32 | 显示全部楼层
ASP30是一胜百 的  一胜特YFM30  二者淬火温度有差别  ASP30不要超过1180    一胜特YFM30  可以达1210度
发表于 2010-6-21 19:30:52 | 显示全部楼层
回复 19# JUNSHI
    当时你在模具栏发表的回贴近十个,其中大部分近于灌水,一并给扣了5分。所以我记的比较清楚。请您自己查一下这个时间段的回帖。
  要不请查我的扣分操作,大部分灌水嫌疑只扣1分,最多2分而已。象直接扣5分的回帖,除了恶意灌水和广告嫌疑的,应该没有了。
发表于 2010-6-21 19:36:23 | 显示全部楼层
回复 20# JUNSHI
    感谢石兄指出了我的不足。
对于一胜百的粉末高速钢材料,我了解不算太清楚。
对于ASP23稍有了解。对于ASP30;ASP60了解甚少。
所以不敢回答。
我所说的好的答案所以因为版主已答,是指你贴中所说“耿有好的方法,为什么不拿出来。”
至于做的时间与技术水平高低,我认为不一定成正比,我的水平应该不如你了,看一下我的签名“热处理学习段”就知道了。
如有不妥,请见谅。
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-21 19:56:53 | 显示全部楼层
回复 28# 耿建亭
没关系!你在一个帖子扣我5分我有点想不通。你现在把话说明白了,也没什么了。我说话太冲动,在这也跟你说声对不起了。
对于前辈们说是一胜百,我说是瑞典,我也不是什么胡说八道,在世界钢号手册(第2版)林惠国,周人俊编。里可以找到ASP30。
发表于 2010-6-22 09:55:15 | 显示全部楼层
TO: JUNSHI
你好   你能对耿工说对不起    年青人能做到肯认错  很好   起码比我好,我与耿工也发生过不愉快,反省看来是我不好  耿工肚量大,,,,,
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-22 12:32:22 | 显示全部楼层
你好:sochi
我说对不起是对我的说话方式不对,太冲动。在这也对你也说声对不起。
对于ASP30,我只能说是我们说的不是一家。
你要是有世界钢号手册(第二版)钢号:ASP30.标准代号;SE-377.页次是:1259
发表于 2010-6-22 16:46:00 | 显示全部楼层
前辈们说是一胜百,我说是瑞典
说的是一胜百,就是瑞典一胜百   世界上只有一个一胜百   它是奥国乐嘉文钢材公司下面一个控股公司  80年代是两家独立公司  90年代  一胜百被奥国乐嘉文钢材公司收购  现在两家仍独立核算
发表于 2010-6-22 16:48:12 | 显示全部楼层
正宗瑞典一胜百ASO30  用1200度一定出问题  不要说1210度
发表于 2010-6-22 16:51:32 | 显示全部楼层
当然你用在不重要的地方可能不出, 800多一公斤料  ,,,,
发表于 2010-6-22 20:53:28 | 显示全部楼层
回复 32# sochi
    1.乐嘉文是德国公司 他代理的是奥地利百禄钢厂钢材,
    2.一胜百(ASSAB)代理的是瑞典UDDEHOLM钢厂的钢材,
    3.是奥地利百禄钢厂收购了瑞典UDDEHOLM钢厂成立了百禄UDDEHOLM集团
乐嘉文和一胜百应该没有什么关系.
发表于 2010-6-23 09:09:14 | 显示全部楼层
你说的对,
乐嘉文和一胜百应该没有什么关系.   有  起码乐嘉文和一胜百是兄弟关系
发表于 2010-6-23 09:12:18 | 显示全部楼层
奥地利百禄钢厂钢材亲儿子是乐嘉文
发表于 2010-6-27 17:56:28 | 显示全部楼层
一般的硬度要求,调节回火温度即可,淬火温度如果不考虑炉子的保养问题,没必要低淬。
发表于 2010-6-28 22:38:28 | 显示全部楼层
问一下 一胜百模具(东莞)有限公司  就知道怎么做啊
签到天数: 194 天
发表于 2010-6-29 11:43:51 | 显示全部楼层
两者均可调整,但我认为调整淬火温度应该辅金相组织检验,调回火温度结合你实际运用
GMT+8, 2026-7-19 05:57 , Processed in 0.038467 second(s), 24 queries .
