查看: 12889|回复: 29
[求助] 连续炉渗碳后零件氧化
发表于 2009-12-17 16:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前也有类似情况,但是特别少,一个两个的。前天开始大面积出现氧化现象(有大面积氧化层)。向厂家咨询说是有空气进入,让换一下加热炉火链处的石棉层。我们换了,但是没有效果!加热炉与油槽处也检查了,没有问题!我想问问老师们,还有那会漏气啊?我感觉炉压大于外界空气的压力,即使有裂缝的地方,空气也不会进入对吗?那除了有空气进入的可能,还有哪些情况会发生零件氧化呢?
(现已停炉,急求!)
签到天数: 647 天
发表于 2009-12-17 17:56:50 | 显示全部楼层
1.检查甲醇丙烷的纯度.
2.检查碳势.
3.检查辐射管,热电偶,氧探头,尤其是在风扇周围的地方,漏气,会吸气氧化很厉害.
4.检查炉门密封.
发表于 2009-12-17 20:05:27 | 显示全部楼层
1# jonchie
检查氧探头。如果显示的数据准确,必然有碳势长期低于设定值的阶段,很多公司(包括爱协林早期的炉子)后室有炉门,且根渗碳炉相通,淬火瞬间炉内压力变化巨大,很容易进入空气(及时用火镰)。另外如果前室密封不严或未采用底部进料,也有可能进入空气。
 楼主| 发表于 2009-12-18 10:34:42 | 显示全部楼层
介质不会有问题,因为其他炉子也在用。看了记录仪没发现有碳势下降的记录。正在排查炉体漏气情况。 本帖最后由 jonchie 于 2009-12-18 10:37 编辑
发表于 2009-12-19 10:02:06 | 显示全部楼层
液火区域的炉门密封如何?也许是在淬火时在进入淬火液前出现的氧化。
发表于 2009-12-19 10:08:15 | 显示全部楼层
看版主查了 这么多的 地方,这两块建议看一下:
1 零件出主炉下油池所用时间
2 搅拌器功率是否正常
漏气和介质是一个方面,但冷却也同样有重要影响。
 楼主| 发表于 2009-12-19 18:21:21 | 显示全部楼层
6# lfp325324
1 零件出主炉下油池所用时间(时间没有变,因为网带变频器没有调过)
2 搅拌器功率是否正常(搅拌器功率没有变)
 楼主| 发表于 2009-12-19 18:42:58 | 显示全部楼层
大家看看这是日本给传过来的
不大清楚,手机拍的
中文大概意思是:
1.RX气成分有没有异常?
2.其他气氛有没有异常?
3.油槽内淬火油水分有没有超标?
4.火帘颜色有没有异常? 本帖最后由 jonchie 于 2009-12-19 18:45 编辑
发表于 2009-12-19 18:53:36 | 显示全部楼层
检查辐射管外壳有没有破损的地方
 楼主| 发表于 2009-12-19 21:54:55 | 显示全部楼层
9# ZWS-2006
对,考虑辐射管了。不会一根一根拆下来看吧?有简单方法没? 本帖最后由 jonchie 于 2009-12-21 19:43 编辑
签到天数: 33 天
发表于 2009-12-20 05:13:17 | 显示全部楼层
1# jonchie
氧化是出炉就发现的,还是抛丸发现有氧化的?
 楼主| 发表于 2009-12-20 10:20:17 | 显示全部楼层
出炉就有!特别厉害,整体都有氧化皮!
发表于 2009-12-20 10:33:49 | 显示全部楼层
肯定是漏气..检查各处可能进去氧气的部位
 楼主| 发表于 2009-12-20 10:50:09 | 显示全部楼层
13# jiuxing
说说哪些地方会漏气啊?该查的都查了。
签到天数: 40 天
发表于 2009-12-20 17:56:25 | 显示全部楼层
楼主要说清楚你是什么炉子啊,是网带炉还是推盘炉啊,还有就是你是水淬还是油淬的。
 楼主| 发表于 2009-12-20 18:22:13 | 显示全部楼层
网带炉  油淬
签到天数: 33 天
发表于 2009-12-20 21:14:54 | 显示全部楼层
12# jonchie
处理轴承的?
签到天数: 40 天
发表于 2009-12-21 09:49:09 | 显示全部楼层
你是无马弗的还是有马弗的呢,有马弗的应该是加料口网带下面进的空气,可以用纤维塞一下。或者是网带出水口水位不够,加水要超过挡水板高度。
发表于 2009-12-21 10:06:13 | 显示全部楼层
出现零件氧化,肯定是你的设备有严重漏气现象。我们公司原来也出过此问题,设备运行过程中没有出现不正常的现象,最后停炉检测时发现,在设备末区发现马弗罐的焊接处有裂纹。重新焊接后,恢复正常。不管你们的设备是有马弗的还是没马弗的,建议检查重点一定要放在炉膛这部分。
 楼主| 发表于 2009-12-21 18:49:08 | 显示全部楼层
17# 2080
不是,自行车零件。
GMT+8, 2026-6-30 01:09 , Processed in 0.037596 second(s), 22 queries .
