楼主: 贵族
[求助] 看看这两张裂纹图片
签到天数: 34 天
发表于 2009-12-21 14:53:54 | 显示全部楼层
11# renbenfg
应该是淬火后没有回火吧,感应淬火怎么可能出现这么厚的脱碳现象。
发表于 2009-12-21 20:11:57 | 显示全部楼层
它组织好像是针状马氏体,太脆了。
发表于 2009-12-21 20:51:41 | 显示全部楼层
感应加热由于加热速度快,组织一般都较细,此组织为明显的粗针状M,我认为为加热温度高形成的淬火裂纹。
发表于 2009-12-24 12:34:41 | 显示全部楼层
请问各位如果是感应淬火之前就存在裂纹,感应淬火后裂纹两侧会脱碳吗。
发表于 2009-12-24 12:46:36 | 显示全部楼层
淬火的介质是什么 ? 介质的温度太低了。
发表于 2009-12-24 14:07:02 | 显示全部楼层
锻件应退火---机加工---调质---高频,没预处理?
发表于 2009-12-24 14:21:08 | 显示全部楼层
质疑感应淬火前,产生了工件的严重脱碳?并且有严重的过热现象?照片500倍的粗针状是遗传?不解。
发表于 2009-12-24 15:11:41 | 显示全部楼层
图1应该不是高频脱C吧,是高频后的M。
GMT+8, 2026-5-20 08:38 , Processed in 0.029211 second(s), 19 queries .
