查看: 4426|回复: 1
[求助] HV550和1/2金相法检测渗碳层深
发表于 2009-12-17 21:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司的维氏硬度计很老了,测得不是很准.请教各位老师,在正常情况下,HV550和1/2金相法检测渗碳层深有什么区别(相差好多)
发表于 2009-12-17 21:15:46 | 显示全部楼层
看材料的,不同材料的组织不同。20cr和20crni2mo组织就不一样。
你1/2金相法是看缓冷么,假如是,则一点不奇怪。通过珠光体来判断硬化层,淬火温度或者冷却速度变量太大。当然容易有误差。
比较简单的方法是:用显微硬度计精确的测量出hv550处,然后仔细对比hv550处的组织和别处的不同,认准这种组织,事实上, hv550处的淬火组织是带有很明显的特征的。等有了经验之后,就可以直接淬火后观察,直接给出硬化层深度了。
我曾经看了某个钢材10年渗碳组织,可以用金相法看出他的hv550硬化层,最小正负误差0.1左右,最大不超过0.2。
GMT+8, 2026-5-20 08:47 , Processed in 0.027551 second(s), 21 queries .
