楼主: bark123
[求助] 这工艺算什么
发表于 2010-1-30 20:47:50 | 显示全部楼层
我见过这种正火方法,辊身最大直径485mm,水冷480秒左右,但是炉冷300度有根据吗?一般200,2个小时就可以了
发表于 2010-3-1 08:02:52 | 显示全部楼层
回楼上,至于水冷后的,炉冷温度选择,主要是让工件内部的温度,向外扩散。并对大型工件因水淬,产生的应力有缓解作用。至于取什么温度,首先要考虑到,材质,工件的大小,形状,硬度,组织的要求而制定。
发表于 2010-3-5 10:28:13 | 显示全部楼层
同意,但水冷时间有点长(个人意见)
签到天数: 38 天
发表于 2010-3-9 23:16:46 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为
    我赞同沈工的说法!的确是热处理前辈!
发表于 2010-11-18 22:29:18 | 显示全部楼层
只要处理后的组织是珠光体类的组织,不管冷却方式如何,应该都算正火。如果冷却得到是马氏体,那么冷却再慢也算淬火。
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.026704 second(s), 18 queries .
