查看: 10488|回复: 5
[求助] 21CrMoV5-11对应的国标牌号是什么?
签到天数: 299 天
发表于 2009-12-18 18:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在接到一批达涅利图纸的辊子,21CrMoV5-11材质,图纸上没有提要求,但是根据使用情况,应该需要热处理,请问该牌号翻译成国标牌号应为什么?如何进行热处理?
请高手不吝赐教!
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2009-12-18 19:14:20 | 显示全部楼层
在线等待中……………………
签到天数: 272 天
发表于 2009-12-19 19:53:44 | 显示全部楼层
材质21CrMoV5-11产地/厂家齐鲁特钢 我公司可生产、供应21CrMoV5-11圆钢/方钢,产品为高合金结构钢,本材质为电炉冶炼+LF钢包精炼+VD真空脱气 化学成分:C:0.17-0.25 Si:0.30-0.60 Mn:0.30-0.50 P:Max0.035 S:Max0.035 Cr:1.20-1.50 Mo:1.00-1.20 Ni:Max0.60 V:0.25-0.36 力学性能如下:抗拉强度:690-830N/mm2 屈服点:540N/mm2 伸长率:纵向16% 横向14% 冲击功(20摄氏度):轴向42J 纵向28J 退火后硬度:220-285 (维氏硬度) 晶粒度:大于等于6. 非金属夹杂物:小于等于4级 探伤标准:JB/T5000.12-1998(4级)或 GB/T6402-91或SEP1921-3-C/
周建国 + 5 感谢支持。
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2009-12-20 20:34:30 | 显示全部楼层
牌号后面的“-11”是什么意思
签到天数: 272 天
发表于 2009-12-20 20:43:21 | 显示全部楼层
看成分和状态就差不多了
签到天数: 49 天
发表于 2010-4-15 16:45:51 | 显示全部楼层
材质21CrMoV5-11产地/厂家齐鲁特钢 我公司可生产、供应21CrMoV5-11圆钢/方钢,产品为高合金结构钢,本材质为 ...
gaoxiwen 发表于 2009-12-19 19:53
    你好,请问下,你所说的力学性能是什么处理状况下的?退火态吗?
GMT+8, 2026-5-20 08:10 , Processed in 0.029255 second(s), 22 queries .
