查看: 5308|回复: 4
[求助] 求教65Mn 圆锯片的热处理方法
发表于 2009-12-19 09:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教65Mn 圆锯片的热处理方法  直径为550mm   厚度为5mm
发表于 2009-12-19 09:49:37 | 显示全部楼层
1. 装炉:
箱式炉—采用平放于炉底,且注意炉底是否平整
盐浴炉—将产品垂直吊挂在炉中
2. 加热温度的选择:适当提高淬火温度,以增加淬火后残余奥氏体含量。由于奥氏体的比体积较马氏体组织小,可部分抵消由于组织转变所引起的淬火畸变;同时奥氏体的塑性好有利于淬火后热校直。
3. 淬火过程热校直:利用冷却过程的“相变超塑性”直接进行校直,且使用专用卡具在每片产品间加入垫片,加压夹持。
4. 回火:回火过程始终夹持在专用卡具中。
 楼主| 发表于 2009-12-20 09:22:47 | 显示全部楼层
2# laoguei
谢谢解答;
在加工过程中采用什么方式的预备热处理呢? 本帖最后由 承诺 于 2009-12-20 09:32 编辑
发表于 2010-1-5 15:59:50 | 显示全部楼层
干什么用的锯片?锯切对象是什么?
一般调质处理就可以达到要求。
发表于 2010-3-6 16:29:52 | 显示全部楼层
球化退火作为预备热处理,压淬,水冷,低温回火
GMT+8, 2026-5-20 06:09 , Processed in 0.028302 second(s), 21 queries .
