查看: 7254|回复: 6
45#调质钢抗拉强度转化成硬度法检测,其芯部硬度是否可以作为检测判定标准?
发表于 2007-6-18 11:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高人赐教,谢谢。
发表于 2007-6-18 12:02:07 | 显示全部楼层
如果调质热处理后还要感应淬火或氮化处理,完全可以用心部硬度作为检测判定抗拉强度的依据。
发表于 2007-6-18 12:05:11 | 显示全部楼层
出色的工艺评定.控制.然后才可以的,否则没有什么说明性,只能是瞎蒙
发表于 2007-6-18 13:04:44 | 显示全部楼层
不可以,抗拉强度 由 原材料质量(纯净度,试棒表面质量)和 热处理后试棒内部组织结构决定,好的组织会对因特定的硬度,但硬度却不能转换成相应优良的组织。拉伸的纤维区在电镜下是等轴状轫窝,轫窝下面是夹杂(大部分是MnS),夹杂的数量和大小直接决定韧窝的大小和深度,即直接影响材料的抗拉强度。只测心部硬度,会把材料本身质量排除在外。另:优良的索氏体组织硬度,我完全可以用珠光体+铁素体得到,而它们的抗拉强度差异,不用我赘述了吧?
另外只检测芯部硬度,会把表面排除在外。若表面脱碳,或有缺陷,拉伸时将不是从心部形成纤维区,而是从表面形成纤维区,剪切唇反而到了心部。
自己想吧,呵呵~~~
[ 本帖最后由 fengfeng 于 2007-6-18 13:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-18 13:27:10 | 显示全部楼层
谢谢各位高人。
φ38外径,中间挖φ27孔,调质+碳氮共渗,氮化合格,就是芯部组织不是调质组织,硬度只有187~198HV1.只检查抗拉强度和表面氮化两项可否?
发表于 2007-6-18 20:19:51 | 显示全部楼层
如果对心部硬度没有特别要求,45钢氮化前完全可以不调质。
你现在的状况只要检查表面氮化质量和心部抗拉强度就行了。
 楼主| 发表于 2007-6-23 12:39:07 | 显示全部楼层
感谢六楼的朋友,我对芯部就是没有特殊要求。你的提议和我得想法一致,已经开始使用。
GMT+8, 2026-7-19 06:39 , Processed in 0.029983 second(s), 21 queries .
