查看: 6052|回复: 4
[求助] 高频变形问题
发表于 2009-12-19 14:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的回转轴零件,铣花键以后要进行高频淬火,可用标准花键套装不上去,经测量是花键齿变形了,请问专家们有方法阻止高频变形吗
发表于 2009-12-19 21:37:23 | 显示全部楼层
要看你指的“变形”是弯曲变形还是尺寸胀大,弯曲变形可通过校直纠正,尺寸胀大则是淬火零件组织变化引起,在工艺流程中应当对正常范围的胀大量给予充分估计或经试验测定,根据规律热前把尺寸做小热后胀大就能得到合格尺寸。如不这么做那就留加工余量热后磨削到合格状态。
发表于 2009-12-19 21:54:05 | 显示全部楼层
1# cht2009
只有淬火都有变形,但看是否在范围之内。高频淬火在冷却时有两种冷却方法。不知你用的那一种?变形也有两种,是弯曲变形还是尺寸胀大。你没有讲清楚,不好回答。
 楼主| 发表于 2009-12-20 11:36:36 | 显示全部楼层
是尺寸胀大,弯曲变形不大。高频淬火后直接0.18-0.25MPa压力喷水。高频后不能在加工了,硬度太高48-52HRC.
 楼主| 发表于 2009-12-20 11:42:37 | 显示全部楼层
如果按2楼说的高频淬火前把变形量加上的话不符合尺寸要求因为对方要求在花建顶部10-20mm位置不允许高频。
GMT+8, 2026-5-20 08:38 , Processed in 0.028097 second(s), 21 queries .
