查看: 10046|回复: 21
[讨论] 大型锻件45#的调质
签到天数: 59 天
发表于 2009-12-19 18:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到2件45#的调质活。重15.5吨每件。轴长3米,直径900左右。硬度要求HB=241/269。装炉量:2件。采用水淬。请问大家一下淬水这个过程如何来控制才不至于淬裂啊?
发表于 2009-12-19 18:27:05 | 显示全部楼层
预冷,水油双液
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-12-19 19:52:59 | 显示全部楼层
有没有具体点的方案啊
发表于 2009-12-19 22:19:16 | 显示全部楼层
1# 510355098
建议你820度在一个固定不流动的水槽中水淬,利用水温自己升温的原理保证过渡双液淬火,但一小时必须回火。
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-19 23:05:07 | 显示全部楼层
你不用考虑淬裂,应该考虑怎么样给淬上。在入水方式上应根据工件形状适当调整,这么大的件,材料和前面工序没问题的话,水淬怎么都不会裂。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-19 23:24:51 | 显示全部楼层
主要控制入水温度   还有控制水温  再有一点就是 淬火结束后一定要尽快回火 最好热炉回火
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-20 00:41:09 | 显示全部楼层
1# 510355098
这么大的工件淬硬都是问题,开裂的倾向实际是很小的
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-12-22 18:49:54 | 显示全部楼层
零件大概要多少温度出水为好啊?
发表于 2009-12-22 19:34:53 | 显示全部楼层
工件太大  就算有微量的提高淬透性的元素一般也不会淬裂  主要是要保证你需要的 硬度 和性能要求
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-12-22 20:58:01 | 显示全部楼层
上次淬裂一根30多万的风机主轴,现在淬火都有些怕了。
发表于 2009-12-22 22:18:12 | 显示全部楼层
那裂纹有可能不是淬裂的哦,对于没有淬透的工件产生裂纹一般是因为成分的缘故了
签到天数: 38 天
发表于 2009-12-23 07:59:35 | 显示全部楼层
4# laoguei
那么大的工件820度淬火合适吗?
发表于 2009-12-23 18:56:38 | 显示全部楼层
830度出炉,空冷3分,水冷1小时左右
签到天数: 53 天
发表于 2009-12-23 19:07:53 | 显示全部楼层
我的妈那么大我做过1.5吨的下谁时我的水都喷出来了差点把我整死了.出来没硬度.你淬的上就不错了
发表于 2009-12-24 09:28:09 | 显示全部楼层
请教一下  该件的性能要取样 如何取得  如果只要求是表面的话   正火完后强烈喷雾就可以了吧  硬度可以达到的
发表于 2009-12-24 22:50:18 | 显示全部楼层
有条件的话,可以考虑喷液淬火,这么大好像很难淬硬
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-24 23:14:18 | 显示全部楼层
1# 510355098
laoguei 发表于 2009-12-19 22:19
这样淬火没有什么机械性能的
看看欧洲标准把
大截面!热处理淬火要求 本帖最后由 钢铁医生 于 2009-12-24 23:25 编辑
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-12-26 18:21:22 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议和意见,还好工件没有性能要求,只有硬度要求。850淬火后硬度在280-300左右,500回火后有260左右的硬度。
发表于 2009-12-28 20:52:12 | 显示全部楼层
900mm直径,要注意控制加热速度,最好采用间隙水冷,要注意热应力裂纹哦,回火过程也一样
签到天数: 28 天
发表于 2010-1-23 22:06:56 | 显示全部楼层
采用正火比较好。
GMT+8, 2026-6-9 14:48 , Processed in 0.037320 second(s), 23 queries .
