楼主: solongmoi
[求助] 马氏体的粗细,主要取决?
 火.. [复制链接]
发表于 2009-12-20 23:15:08 | 显示全部楼层
低碳马氏体的板条束在奥氏体晶粒中形成的,晶粒越大,其中最大的板条束相应就会大!
高碳马氏体的最大片的长度一般是横穿整个奥氏体晶粒的,奥氏体晶粒越大,相应的越大!
因此,评定奥氏体的实际晶粒度非常重要!
发表于 2009-12-20 23:20:27 | 显示全部楼层
马氏体的粗细是由packer 和block尺寸大小决定了,原始奥氏体晶粒大小对packer 和block尺寸大小影响非常明显
发表于 2009-12-21 16:46:32 | 显示全部楼层
有下列三种情况有关系:1 母相的继承。2 加热温度和保温时间。3 冷却速度 。
发表于 2009-12-21 21:33:41 | 显示全部楼层
奥氏体晶粒大小啊,当然,冷却速度也有一定的影响,但主要还是取决于奥氏体晶粒大小
签到天数: 148 天
发表于 2009-12-21 22:31:02 | 显示全部楼层
赞成13#:有其母大(奥氏体晶粒)必有其子粗(马氏体组织)。
冷却速度只是决定马氏体形成时数量的多少罢了
发表于 2009-12-22 20:53:39 | 显示全部楼层
主要取决于原奥氏体晶粒大小。
发表于 2009-12-22 21:07:33 | 显示全部楼层
有人提到淬火温度,这个因素还不是转到奥氏体母相得晶粒度上来吗?冷却速度知识决定获得马氏体的多少,不会影响马氏体的晶粒度。
发表于 2009-12-25 16:18:48 | 显示全部楼层
我觉得与母相奥氏体晶粒度的关系较大
签到天数: 66 天
发表于 2009-12-25 17:25:08 | 显示全部楼层
我个人认为:马氏体针大小是和热处理前晶粒大小关系是非常大的,当然也和加热温度,保温时间等等有关,换言之是和材料的晶粒长大倾向有关的。冷却速度反映的是什么,是获得马氏体的能力!
个人意见,供参考。
发表于 2009-12-26 19:55:34 | 显示全部楼层
与奥氏体晶粒度有关,还有原材料晶粒度。
发表于 2010-7-25 17:40:17 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,但是那么说的方法还是不能解决到问题,,有没有更好的建议哦
发表于 2010-7-25 23:09:24 | 显示全部楼层
回复 23# renbenfg
    同意其意见。在相同的材料下 冷却速度和温度是主要因素
发表于 2010-7-25 23:20:56 | 显示全部楼层
个人认为:冷到速度决定是否发生马氏体的转变。马氏体转变是不扩散型转变,温度到Ms点以下后马氏体的转变是瞬间完成的,残奥要继续转变为马氏体只有继续降低温度,所以马氏体的晶粒不会长大,其晶粒大小取决于母相奥氏体的晶粒大小。
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-28 16:30:23 | 显示全部楼层
不是马氏体细小,马氏体数量就多吗?
发表于 2010-7-29 15:22:52 | 显示全部楼层
跟冷却速度关系很小!
发表于 2010-7-29 16:07:54 | 显示全部楼层
组织的粗细与晶粒、冷速都有关系吧
发表于 2010-7-29 17:02:27 | 显示全部楼层
马氏体的粗细,主要取决于母相奥氏体的晶粒度.
发表于 2010-7-30 11:34:27 | 显示全部楼层
冷却速度的影响占主导
发表于 2010-8-1 17:29:05 | 显示全部楼层
主要取决于奥氏体中含碳量,以及冷却速度,另外材料本身的晶粒度大小
T透的水滴 发表于 2009-12-20 20:35
    能否详解一下:含碳量及冷却速度是如何影响马氏体组织粗细的?
发表于 2010-8-11 09:48:25 | 显示全部楼层
当晶粒粗大时,一次马氏体针穿过整个奥氏体晶粒,形成时间很短,马氏体针就很明显。冷速影响不大,只要进入Ms点就可以了。。
奥氏体融入合金元素高,稳定化提高,这只是与冷速关系较大。
GMT+8, 2026-7-17 22:17 , Processed in 0.035430 second(s), 18 queries .
