查看: 14608|回复: 18
[讨论] 热处理中“淬火”和“固溶”的差异?
发表于 2009-12-19 22:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在应用中很多概念都比较混乱,例如:
淬火的正确理解应该是冷却方式,即水冷、油冷或空冷等冷却方式,但现在我们将钢的奥氏体化也称为了淬火。
固溶处理是指获得过饱和固溶后,淬火冷却的处理,但实际上我们也将将钛合金的同素异构转变称为了固溶。
不知道我的理解有误,还是我们长期形成了这么模糊的概念。
申兴一 + 10 好话题
签到天数: 142 天
发表于 2009-12-20 00:18:39 | 显示全部楼层
淬火应指组织发生转变的热处理方式,从奥氏体变成了马氏体,而固溶则没有发生组织转变.都是奥氏体.这应当是实质的区别.
如果对此不加以区别的话,那就会将固溶时的水冷操作也称为"淬火"了.而实际上它没有得到"火"
发表于 2009-12-20 09:02:16 | 显示全部楼层
淬火的意思,快速冷却,而不是仅仅冷却,英语里面叫qunench,意思是急速下降,钢的奥氏体化也叫淬火??还是第一次听说,可能我孤陋寡闻吧。估计你是概念模糊
发表于 2009-12-20 23:33:30 | 显示全部楼层
淬火的概念注意三点:
1、加热到Ac1或Ac3,奥氏体化(可以完全也可以部分);
2、大于临界冷却速度冷却(即大于过鼻子点速度冷却);
3、得到马氏体组织。(全部或部分,等温淬火得到B)。
固溶是完全奥氏体化后快冷得到奥氏体组织。快冷的目的是怕奥氏体中的合金元素析出,而改变了C曲线(在高合金元素的钢中的C曲线决定于奥氏体化的程度),使得以后的冷却中得到非奥氏体组织!固溶主要是对高合金元素的奥氏体不锈钢和高锰钢(水韧处理也算)
不过是有楼主所说的那样:通常也将铝合金、铜合金、钛合金、钢化玻璃等材料的固溶处理或带有快速冷却过程的热处理工艺称为淬火。 本帖最后由 zxr78 于 2009-12-22 12:46 编辑
申兴一 + 10 感谢支持!
签到天数: 329 天
发表于 2009-12-22 16:30:53 | 显示全部楼层
淬火是指合金在高温下所具有的状态以过冷、过饱和的状态冷却,变成晶体结构与高温状态不同的亚稳状态的热处理形式。淬火分为两种:有多形性转变的淬火和无多形性转变的淬火。
固溶处理就是无多形性转变的淬火。普通说的淬火是指有多形性转变的淬火。
按理论来说,固溶实际属于淬火的一部分。
例如高锰钢的水韧处理就是属于固溶处理,属于无多形性转变。从理论词语来说也属于淬火。
而其他钢材出现组织为马氏体的淬火就是属于有多型转变,也叫淬火。
我自己都快绕糊涂了。。。。
发表于 2009-12-22 21:19:40 | 显示全部楼层
确实有书上说到固溶也叫淬火,但是无论他们怎么叫,我们要明白2者的热处理的转变过程和原理是完全不同的 本帖最后由 excellence 于 2010-1-3 20:26 编辑
发表于 2009-12-24 12:25:44 | 显示全部楼层
准确的说,得到马氏体组织的称为淬火,其他的只能叫固溶。
而马氏体相变只在钢铁材料中存在
 楼主| 发表于 2009-12-24 21:49:29 | 显示全部楼层
马氏体转变不是仅仅在钢铁中存在,在钛合金中也存在。
发表于 2009-12-25 08:14:00 | 显示全部楼层
我谈一下自己的看法,书上没有解释,但实践中广泛应用。我个人的理解是,淬火有组织转变。而固溶没组织转变只有相变。不知是否合适。
发表于 2009-12-25 15:23:31 | 显示全部楼层
我的理解是淬火有相变,固溶无相变
签到天数: 148 天
发表于 2009-12-25 21:48:18 | 显示全部楼层
那是广义的淬火和狭义的淬火的概念罢了
发表于 2009-12-25 22:01:25 | 显示全部楼层
renbenfg 发表于 2009-12-25 08:14
能不能解释一下这句,“固溶没组织转变只有相变”。我看了更糊涂了。
发表于 2009-12-26 10:11:06 | 显示全部楼层
大家说的都不错
发表于 2009-12-26 10:11:54 | 显示全部楼层
调质和固溶处理的区别
发表于 2009-12-29 22:34:50 | 显示全部楼层
钢铁淬火主要是为了得到马氏体或下贝氏体,使得基体强化,但是淬火不仅仅是对钢铁。
记得《热处理工艺500种》里对淬火的定义是这样的:
将钢铁或合金加热到一定的温度,适当保温以获得相应的高温相,然后快速冷却,得到所需要的远离平衡状态的不稳定组织的工艺过程,称为淬火。
固溶处理的定义大致是:
将合金或奥氏体不锈钢、过渡型不锈钢、马氏体时效硬化钢等工件,加热到一定温度,使得材料中因铸或锻产生的强化相,溶入材料的高温相,然后以较快的速度冷却,以获得单一相结构组织的工艺过程。也叫做固溶化淬火。目的可能是为了便于后续加工、提高耐蚀性、改善导电性以及为时效处理作组织准备。
从上面的对比中,可见固溶处理其实应算做淬火的一种特殊形式,或者说是一个分支。
说明一点,前面提到的合金,指以铝、镁、铜、钛、镍、钴等为基的有色金属材料。 本帖最后由 学到六十六 于 2009-12-29 22:36 编辑
申兴一 + 10 感谢参与!
发表于 2009-12-30 11:01:51 | 显示全部楼层
固溶处理:指将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。固溶处理的目的:主要是改善钢和合金的塑性和韧性,为沉淀硬化处理作好准备等。
发表于 2009-12-30 20:07:47 | 显示全部楼层
两者的目的不一样!
发表于 2010-1-3 20:09:30 | 显示全部楼层
以前我看过资料  说淬火中也有固溶过程  如  在奥氏体化时合金元素融入铁素体 在随后的冷却中 合金元素没有完全析出 从而强化了铁素体   不知道这对你的理解有没有帮助  具体的合金热处理中的固溶 应该是使合金融入基体中 冷却时合金没有以其他形式析出而是继续固溶其中起到强化作用
发表于 2010-1-5 02:51:55 | 显示全部楼层
淬火有相变,固溶无相变,10楼说到点子上了,确实如此,固溶是把第二相溶入单一相中,然后把这个单一相通过快速冷却保持下来,避免第二相析出,有些情况不需要再次加热,有些情况需要再次加热即在时效的时候再控制第二相析出,起到强化作用,淬火过程跟固溶类似,也是把第二相溶入单一相中,但是情况不同,第二相是否全部溶入或部分溶入需要前提,一般亚共析钢全溶,共析钢和过共析钢部分溶,但是最根本的是淬火过程中要发生相变,然后在回火过程中再控制第二相析出,起到强化作用,由以上分析可知:
相同点:操作外观相似,都要溶入第二相,都是快速冷却,都有可能重新加热。
不同点:第二相全溶和部分溶,相变和无相变,淬火都必须重新加热和固溶不一定重新加热。
由于以上原因,在工厂的工人或外行人由于理论深度问题,看到过程类似以后就瞎叫,以讹传讹,造成了混乱局面。其实它们的区别很明显的,本质不同。所以说:过程类似,原理不同。
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.037304 second(s), 22 queries .
