楼主: junjie19870117
[求助] 氮化零件表面有时出现紫色有时出现蓝色的疑惑
 火.. [复制链接]
发表于 2010-2-17 11:47:19 | 显示全部楼层
建议工件出炉后直接放入冷却罐中
签到天数: 10 天
发表于 2010-4-12 19:59:30 | 显示全部楼层
将氨气及乙醇充分干燥。建议保护气氛炉冷。
发表于 2010-4-13 17:45:30 | 显示全部楼层
应该是氧化了,我们做的工艺后期通氮气保护,180度出炉,工件银白色,前期冷却是风冷
发表于 2010-4-13 18:20:28 | 显示全部楼层
大家都认为是出炉冷却阶段冷却出了问题吗?
发表于 2010-4-13 21:34:50 | 显示全部楼层
很头疼,我们离子氮化炉近期也发生工件表面有时出现蓝色的现象。请厂家维修了全部密封系统。但炉内的上部分还是有蓝色的现象。
发表于 2010-4-13 21:43:06 | 显示全部楼层
介质,渗氮介质是什么?请检查一下,是否含水?
发表于 2010-4-17 09:59:23 | 显示全部楼层
我们做气体氮化是风冷的,炉体有个夹层,工艺结束后快速风机吹入夹层大量空气,带走热量,6个多小时零件就出炉了,颜色灰白
签到天数: 7 天
发表于 2010-4-17 12:58:54 | 显示全部楼层
回复 7# ASSD1983ASSD
    发紫的温度应该比发蓝的高吧?
签到天数: 46 天
发表于 2010-4-17 14:16:33 | 显示全部楼层
通入氮气中含水超标,建议检查一下氮气纯度
签到天数: 7 天
发表于 2010-4-17 16:44:45 | 显示全部楼层
回复 30# xml410345614
     大家分析的原因是氧化,但我们一炉齿轮因为操作工出炉过早导致变色(紫红色),那是出口美国的,这样的颜色别人肯定不会要,赔了就是20000多,请各位高手说说能怎么处理,哪怕是让颜色淡点也行啊!!有没有什么反工的方法能解决这个问题啊!!!!
发表于 2010-4-17 17:10:30 | 显示全部楼层
l
31#  xml410345614
    返渗4h左右,可重新上色!
发表于 2010-4-20 22:58:18 | 显示全部楼层
我知道这个问题 的答案    出炉温度超过300度发蓝 ,随着温度的降低颜色分别是发紫,发红,发黄,直到温度降到180度以下出炉颜色会发白
签到天数: 46 天
发表于 2010-4-26 10:15:04 | 显示全部楼层
颜色发蓝:
1,可能出炉温度太高
2,炉子漏气
3,通入氨气纯度不够
请逐项排除吧,呵呵
发表于 2011-11-18 10:07:32 | 显示全部楼层
有个简单的控制方法,可以在氨气进炉前部位增加一个分子筛由于干燥除水功能
发表于 2011-11-18 10:15:24 来自手机 | 显示全部楼层
颜色发兰用喷沙应该可以去除。
签到天数: 60 天
发表于 2011-11-18 16:49:18 | 显示全部楼层
不要把问题搞复杂了  1 冷却的时候保持炉内正压   2 炉冷到100度以下出炉  3 冷却的时候炉内的风机要开的   4 冷却的时候只要通氨气好了  只要把以上的4点做到就可以了
发表于 2011-11-18 17:17:11 | 显示全部楼层
密封解决好了一切OK。
签到天数: 11 天
发表于 2011-11-19 09:53:28 | 显示全部楼层
离子氮化炉同一炉有部分发蓝或者叫发紫,就是颜色不正常,别的是正常的灰色,这个是什么原因造成的?
发表于 2011-11-25 19:31:02 | 显示全部楼层
也可能是清洗不干净造成的,我做过试验工件洗干净的和用布抹一下的放一炉,出来后底色都是银白色的,只是抹布抹的上面有花斑。
发表于 2012-2-24 16:23:19 | 显示全部楼层
温度不同,氧化颜色不同,温度从低到高,颜色分别为黄色,蓝色,紫色,黑色
GMT+8, 2026-7-18 22:40 , Processed in 0.035771 second(s), 18 queries .
