查看: 5030|回复: 6
[讨论] 高温回火马氏休
签到天数: 7 天
发表于 2009-12-20 12:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐热钢大多数都要高温回火,这些马氏体高温回火后与中温回火、底温回火后的组织有哪些不同。碳化物的析出有多少的关系吗?请不要回让我多看看这方面的书,正因为找不到不理解才问的!
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-20 18:27:24 | 显示全部楼层
各温度段组织有差异,碳化物球或颗粒大小不同,耐热钢一般使用环境较高,若低温回火后再在高温下使用,没有意义的.一般来说回火温度都要高于使用温度的
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-12-21 12:30:02 | 显示全部楼层
这个我明白,使用温度比回火温度大概高100-150度,我只是想知道区别。
发表于 2009-12-21 13:23:52 | 显示全部楼层
这个过程很复杂,不是这儿能说清楚的。
耐热钢的回火有人总结为:欠回火、适回火和过回火。我凭记忆大概说说。耐热钢强化特征为:固溶强化、沉淀强化、位错强化、晶界强化等等。
欠回火:应力没有释放;碳化物没有析出,或析出尺寸不够;位错没有成网络状;马氏体(贝氏体)回复不够,硬度高。
适回火:应力释放;碳化物尺寸合适,有沉淀强化效果;位错形成网络状,位错强化效果较好;马氏体多边形化较好,晶界强化效果较佳。
过回火:晶界碳化物长的太大,即发生owtward熟化,强度下降。
签到天数: 108 天
发表于 2010-1-2 20:27:55 | 显示全部楼层
错了,是使用温度比回火温度低100-150度
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-3 09:00:59 | 显示全部楼层
回火温度越高析出碳化物就多,基体组织的碳含量就会低的,这样就会降低其性能;工件的使用寿命严重降低.
发表于 2010-1-18 09:28:12 | 显示全部楼层
使用温度比回火温度低100-150度
GMT+8, 2026-5-20 08:46 , Processed in 0.028999 second(s), 21 queries .
