查看: 5762|回复: 5
[求助] 关于铍青铜的热处理
发表于 2009-12-20 12:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这个铍青铜的产品应该是国内的产品(QBe1.8),是一个波形垫圈,做卡簧用的,直径约为15mm,厚度为0.5mm,需要热处理。
我也查阅了资料,根据资料应该是淬火温度在770-790之间,时间8-10min,时效温度在320时间2h。但是我们要求的硬度是HV370,但是达到这个硬度,可能晶粒会变大,影响这个卡簧的弹性寿命,所以想请高手,有经验者帮一下忙,给解答一下,怎么样的工艺能使这个零件达到要求?
还有一个问题就是,当这个产品淬火时,需要通入氨气保护,我们现在没有通入氨气装置,如果不通入氨气的话,会对零件产生什么影响?请专家和有经验者给解答一下。
先谢谢大家!
签到天数: 333 天
发表于 2009-12-20 13:00:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-21 09:41:31 | 显示全部楼层
我发完后,才发现我发的地方不对,但不知道怎么删去一个,所以就都发了,真不好意思!
虽然你举报我了,但我还是很感谢你!谢谢!!
重复贴已经删除,谢谢合作! 本帖最后由 gl9855 于 2009-12-21 10:16 编辑
发表于 2010-7-17 10:27:24 | 显示全部楼层
淬火时间取下限,时效时间取上限。(不保护-----氧化严重。)
发表于 2010-8-26 17:49:56 | 显示全部楼层
必须通氨气保护,要不然会氧化
发表于 2010-10-16 11:35:37 | 显示全部楼层
这方面不知道有没有详细的资料,我们工厂处理的铍铜零件使用寿命比国外的差很远!
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.030311 second(s), 21 queries .
