查看: 4686|回复: 1
[求助] 深冷处理是否可以让铸件延迟裂纹提前显现
发表于 2009-12-20 14:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有一批铸件,材料是:20NiMoCr4,属于耐磨材料。铸造后表面出现延迟裂纹(24小时后),关键是裂纹不停地出现。第一天检查没有发现裂纹的地方,第二天发现;第二天没有发现裂纹的地方,第三天发现。在这种情况下,没有办法进行补焊。想请教一下,深冷工艺能否让延迟裂纹提前显现?如果可以让延迟裂纹一下子全部显现出来,就可以进行补焊操作了。如果可以的话,深冷的参数是什么?
  对于深冷工艺,不是很了解,只是感觉这种方法可能会有效,所以向大家求教。
签到天数: 91 天
发表于 2009-12-20 19:55:48 | 显示全部楼层
深冷没有好处,还是查一查产生裂纹原因。
GMT+8, 2026-6-15 17:42 , Processed in 0.026725 second(s), 20 queries .
