查看: 12672|回复: 20
[求助] 滚齿机上的螺栓,本应用45钢,错用了T12钢,工艺沿用45钢的,会有什么结果??
发表于 2009-12-20 19:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮帮新手吧!!谢谢各位前辈了!!
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-20 19:56:22 | 显示全部楼层
硬度一样没有关系。。
 楼主| 发表于 2009-12-20 19:58:09 | 显示全部楼层
2# 热处理技师
不可能吧,老师出得题目哎,不可能没有区别吧??前辈是不是搞错了??
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-20 20:11:47 | 显示全部楼层
首先两者出来的硬度肯定是不一样的,T12硬度比45的要高!而且T12的韧性不如45的好,所以很容易发生脆断!是很危险的事情的
 楼主| 发表于 2009-12-20 20:14:32 | 显示全部楼层
4# t20044102
谢谢啦,我再查查相关书籍看看!呵呵!!
发表于 2009-12-20 20:26:01 | 显示全部楼层
T12的淬火温度比45钢低得多,淬火后T12的晶粒一定很粗大,再加上含碳量高,所以脆性很大,只能报废!!千万不能将就用,后果很严重!
发表于 2009-12-20 20:29:37 | 显示全部楼层
5# zhoujingboob
45#常用热处理是调质:840C水或油淬+回火
T12;正火810-830C空冷,淬火780C水淬油冷+回火
T12用了45#的热处理参数,
过热---金属加热温度过高或在高温下留置时间过长以致晶粒激烈长大的现象.金属过热后,机械性能恶化,特别是冲击韧性下降
发表于 2009-12-21 10:26:08 | 显示全部楼层
T12淬火温度只要780度
因此按840度淬火的话,导致晶粒粗大,强度和韧性下降
发表于 2009-12-21 13:56:55 | 显示全部楼层
T12钢的淬火温度比45#钢低得多,如果错将T12钢当做45#钢淬火,不仅组织粗化,而且会产生很多残奥,所以,其淬火后的硬度是否像4#楼所讲“T12硬度比45#钢要高”?是需要验证的! 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-12-21 15:59 编辑
发表于 2009-12-21 16:15:38 | 显示全部楼层
本应用45钢,错用了T12钢,工艺沿用45钢的。结果:淬火炸裂或者使用时断裂。
 楼主| 发表于 2009-12-21 16:16:32 | 显示全部楼层
9# 孤鸿踏雪
那高碳钢采用高温回火会导致什么情况??
发表于 2009-12-21 16:41:20 | 显示全部楼层
9# 孤鸿踏雪
那高碳钢采用高温回火会导致什么情况??
zhoujingboob 发表于 2009-12-21 16:16
那就是调质了。
发表于 2009-12-21 17:20:56 | 显示全部楼层
楼主:不会有什么后果,就是不耐用呗。
 楼主| 发表于 2009-12-21 17:37:26 | 显示全部楼层
13# renbenfg
正常情况下T12钢的热处理工艺是怎么样的?谢谢前辈指导!
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-21 17:49:23 | 显示全部楼层
比方说螺杆硬度HRC35-40,你材料使用错了,硬度处理以后也在这个范围,塑性与45比较稍差,但具体使用没有问题。就理论考试当然属于严格意义不行,硬度可以选择下限。
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-21 18:01:01 | 显示全部楼层
高级丝杆选择材料就是T10球化退火后车
发表于 2009-12-21 19:23:33 | 显示全部楼层
是个好题目,下次我也做个实验!
45钢调质,组织是回火索氏体;
T12完全奥氏体化淬火,高温回火后,接近球化退火,是粒状珠光体。由于碳含量高,碳化物是45钢的两倍多。硬度应该稍高。做个实验比较有意思!
发表于 2009-12-21 19:43:00 | 显示全部楼层
本应用45钢属亚公共析钢,T12为过共析钢。前者840°C左右温度超过AC3加热完全奥氏体化淬火,后者790°C左右温度加热在AC1~ACm不完全奥氏体化淬火,组织中保留部分未溶渗碳体,T12错用了45钢的840°C加热,渗碳体将全部溶入奥氏体,淬火时转变所得到的马氏体比容很大,组织转变应力大螺纹牙底发生开裂的几率大。用油冷却或许会好些。
发表于 2009-12-22 22:55:56 | 显示全部楼层
螺栓硬度都不会很高,本来是45号的材料,错用了T12,加热过程中会导致晶粒粗大,淬火增加淬裂风险。
发表于 2009-12-23 12:58:28 | 显示全部楼层
是个好题目,下次我也做个实验!
45钢调质,组织是回火索氏体;
zxr78 发表于 2009-12-21 19:23
T12完全奥氏体化淬火应该得到是片马和残余A,经高温回火后,为什么会是和球化退火一样,是粒状珠光体?
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.036753 second(s), 21 queries .
