查看: 7615|回复: 18
[求助] 求助37Mn5的硬度要求
发表于 2009-12-20 20:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求37Mn5的硬度要求为17-21HRC,但我们厂冷拔出来的钢管硬度为7-10HRC,退火出来更低,各位高手能告诉我哪个环节出了问题,怎样才能达到客户的要求。谢谢大家。
 楼主| 发表于 2009-12-22 20:44:33 | 显示全部楼层
唉,看来高手不想指点小弟。
发表于 2009-12-22 21:09:18 | 显示全部楼层
这个没做过 你多等等应该有人做过这个
 楼主| 发表于 2009-12-23 20:07:01 | 显示全部楼层
我是等的心急,这个问题不解决,下一批货没法干。
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-23 20:12:03 | 显示全部楼层
你可以采用正火看看咋样。
发表于 2009-12-23 21:22:54 | 显示全部楼层
这么低啊,退过火的材料?原始硬度多少?这么低的硬度不适合做HRC硬度吧?
发表于 2009-12-23 21:49:46 | 显示全部楼层
可以采用调质处理
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-24 08:37:30 | 显示全部楼层
没做过这种材料,但从成分上可以看出来,退火应该达不到你要的硬度,正火还可以。还有,为什么你冷拔出来才10,应该更高的,冷拔后加再结晶退火,硬度应该刚好在你范围。
发表于 2009-12-24 14:02:00 | 显示全部楼层
冷拔后材料存在加工硬化,应立即采用再结晶退火它可以用来处理冷加工变形的金属,恢复变形前的组织与性能。消除变形后的内应力,改善以后冷变形的加工性,消除加工硬化,恢复塑性!工艺为600~750加热时间:3~4min/mm总时间不超过4~5h冷却方式炉冷空冷都可。
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-25 12:15:46 | 显示全部楼层
9# 娟儿
再结晶不应该超过相变点吧?
发表于 2009-12-25 14:29:31 | 显示全部楼层
退火出炉后强制风冷硬度应该有改善。
 楼主| 发表于 2009-12-27 20:20:45 | 显示全部楼层
这个试过,没多大改变
发表于 2009-12-28 19:05:54 | 显示全部楼层
硬度测得有问题吗?
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:54:48 | 显示全部楼层
硬度应该没问题,车床车过磨平以后再测。
发表于 2009-12-28 22:26:21 | 显示全部楼层
硬度应该没问题,车床车过磨平以后再测。
chao 发表于 2009-12-28 20:54
由于车过后,表面会不会发生了再结晶退火了?看看金相!
 楼主| 发表于 2009-12-29 19:44:22 | 显示全部楼层
金相也做过了,还是跟以前一样
发表于 2009-12-30 09:03:45 | 显示全部楼层
你原材料硬度是多少?我怀疑你测得不准。冷拔后硬度不可能更低!所谓的冷拔本来就是在再结晶温度以下进行的。冷拔后的金相有织构吗? 本帖最后由 zxr78 于 2009-12-30 09:04 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-31 19:49:11 | 显示全部楼层
原材料几乎没硬度,硬度计也校正过,测了那么多,没有一个超过10HRC
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-31 22:35:48 | 显示全部楼层
采用回火试下!温度适当低点,看看。回火能消除应力,适当降低材料的硬度,但不会太多!
GMT+8, 2026-7-19 03:34 , Processed in 0.036060 second(s), 21 queries .
