查看: 6553|回复: 7
[讨论] 硬度的问题
发表于 2009-12-20 21:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金钢淬火后不用砂轮机打磨,直接用硬度计打硬度,有的地方硬度高,但是抛光后硬度值又下降。请各位讨论一下
发表于 2009-12-20 22:28:17 | 显示全部楼层
加工表面产生的刀纹很粗时,如果不打磨平整在测量时容易出现这种情况,这时硬度计压头会滑入刀纹形成的凹槽底部,遇这种情况样施加载荷压头在工件上的压痕深度比正常的浅,测量硬度值就会出现正偏差。
发表于 2009-12-21 07:36:09 | 显示全部楼层
砂轮机打磨后硬化层减薄,这也是硬度降低的可能原因之一。
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-21 08:05:00 | 显示全部楼层
检测调质件硬度要做到:底面平整、表面光滑、打磨掉表面贫脱碳层、增碳层(贫脱碳及增碳层必须在加工余量之内)这样检测的才是基体的真实硬度,重要件还要检查产品芯部及R/2处硬度
发表于 2009-12-21 11:24:42 | 显示全部楼层
那是当然的,因为材料本身就不可能100%均匀的,金相组织局部肯定是有差别的。
发表于 2009-12-21 12:04:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-21 21:43:03 | 显示全部楼层
和碳化物有没有关系?
发表于 2009-12-21 21:49:39 | 显示全部楼层
硬度计的使用要先掌握啊
GMT+8, 2026-5-20 08:38 , Processed in 0.031471 second(s), 21 queries .
