查看: 12674|回复: 23
[求助] 40Cr高温淬火
发表于 2009-12-20 22:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐浴40Cr用920保温淬火可行吗?有何缺陷?应注意哪些事项。 本帖最后由 gl9855 于 2009-12-21 10:13 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-22 23:13:42 | 显示全部楼层
常温淬火40CR硬度不理想,才用920高温淬火。HRC48   硬度不稳定可能含碳量及冷却速度不够有关。高温淬火是以前一老技术员高温快速淬火工艺,保温时间不好掌握,工件检查硬度没做过金相,不知道组织咋样,才请教讨论,谢谢!
回复 1 0
发表于 2009-12-20 23:53:16 | 显示全部楼层
为什么选择那么高的温度?一般淬火温度830-860
你要注意快速,否则晶粒容易粗大!
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-21 08:13:28 | 显示全部楼层
过热:晶粒粗大,建议用正常工艺淬火,如楼上所说
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-21 09:21:03 | 显示全部楼层
可以尝试采用,但要注意,论坛前一段刚好有个关于过热淬火的贴子,可以参考下。
发表于 2009-12-21 09:25:50 | 显示全部楼层
楼主应该说清楚40Cr采用高温淬火的目的和前提,是什么产品和技术要求。 本帖最后由 gl9855 于 2009-12-21 10:14 编辑
发表于 2009-12-21 09:40:39 | 显示全部楼层
此工艺温度仅适合表面淬火,常规淬火肯定不好,会出现晶粒粗大,甚至过热的组织。
发表于 2009-12-21 10:13:56 | 显示全部楼层
6#楼讲的在理,40Cr只有在感应加热表面淬火时,其淬火温度才可以选择880~920°C,若采用常规加热普通淬火,温度最好不要超过880°C,否则,会造成组织极度粗化,从而使其力学性能极度劣化,甚至导致工件报废!
签到天数: 91 天
发表于 2009-12-21 11:05:50 | 显示全部楼层
可以
    缺陷是晶粒粗大,机械性能不达标。
   注意  1 尺寸不能太大
           2 采用预热
           3 严格控制加热时间
发表于 2009-12-21 11:13:15 | 显示全部楼层
高温淬火的目的是什么?要说清楚,这样大家讨论才有的放矢。没有特别的原因最好不用,高温短时加热,适用于小薄件。
签到天数: 734 天
发表于 2009-12-21 14:32:00 | 显示全部楼层
应该可以的,盐炉的加热时间短,组织不得粗大,淬火的时候预冷一下就是。估计你是想和其它零件一起处理,节约点吧!
以前的事,40Cr的齿轮,920渗C降到850左右淬火,齿轮还比较耐用呢!
发表于 2009-12-21 17:23:37 | 显示全部楼层
不知楼主为什么要采用高温淬火?40Cr常规淬火有用那么高的温度吗
发表于 2009-12-21 18:21:02 | 显示全部楼层
40Cr好像不要那么高的温度吧,一般情况下低于860。太高的话要注意晶粒粗大,以及工件过热。
发表于 2009-12-21 18:29:55 | 显示全部楼层
大家基本上都是一个意思。由于不知道楼主你这么处理的目的,但若是非要用此高温淬火的话,我个人认为就是以下这两点你要注意,说的不好,请不要见怪,仅供参考:
1.加热时间:时间长,过热,晶粒粗大,得不偿失;时间短,淬硬层不够,没啥意思。因此这个火候不好掌握
2.加热的均匀性,这也是你淬火时应该注意的地方
发表于 2009-12-21 18:45:43 | 显示全部楼层
现在国家不是不让用盐浴炉了吗!危险性太大了。
40Cr正常淬火温度为830-860℃
发表于 2009-12-21 18:46:56 | 显示全部楼层
你为什么用那么高的温度啊?材料有什么要求吗?
发表于 2009-12-22 20:57:39 | 显示全部楼层
其实,结构钢的超高温淬火是有人做过尝试的,就是在高于正常淬火温度约100度左右,经短时保温,得到的板条马氏体,其韧性指标可大幅提高
发表于 2009-12-22 23:18:46 | 显示全部楼层
最好做个金相分析,40Cr材料920淬火确实有点高,不要以为得最求硬度,降低了材料强度。要找出硬度不够的原因在对症下药。
签到天数: 2171 天
发表于 2009-12-22 23:27:20 | 显示全部楼层
硬度不够可以提高温度试下但不要这么高,或者提高冷却速度试下,至于你说的高温快速淬火,有资料上介绍,在高温加热淬火得到板条马氏体,韧性能提高,不过就楼主现在还不行,因为做这些试验要配合金相检验来做的。
你的产品硬度不够,如果是小件,想知道是不是冷速的问题,找点盐水做一件试下就知道了,如果还淬不起来就要考虑是不是材料问题或者别的。
发表于 2009-12-23 19:27:18 | 显示全部楼层
温度太高晶粒粗大,淬火时容易开裂
GMT+8, 2026-7-19 02:50 , Processed in 0.037952 second(s), 21 queries .
