查看: 8079|回复: 14
请教螺丝热处理的问题
发表于 2007-6-18 14:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺丝直径15.8mm,总长43mm,要求两端(一端长度15mm,一端长度13mm)的硬度为37-42,中间(长度为15mm)的硬度为56-60,而且要求心部的硬度与表面硬度一致。
请问用什么热处理工艺能实现?
发表于 2007-6-18 14:50:10 | 显示全部楼层
难在各部分的心部、表面硬度一致。呵呵
学习了......
发表于 2007-6-18 14:54:36 | 显示全部楼层
先整体淬硬了,两端分两次浸在热盐中回火。
发表于 2007-6-18 15:59:11 | 显示全部楼层
楼上说的是一种办法,可是回火后的硬度是均匀的吗?另外,这么高的硬度螺纹怎么加工,硬度不均还会出现让刀的问题(如果是通长螺纹),那样的螺纹只能将就着用。如果是先加工螺纹,热处理后的变形或开裂有没有想过。
我认为单纯用热处理的办法是解决不了的,必须辅助其它手段。
一家之言,还请赐教。
发表于 2007-6-18 16:11:16 | 显示全部楼层
先说说你用的材质,如果用空淬钢的话采用局部淬火法能实现,不过必须采用特殊的工夹具,或者采用两头包缚耐火材料整体淬火亦可,留一点余量最后精修螺纹
发表于 2007-6-18 16:55:11 | 显示全部楼层
一个螺丝而已,会用什么料?
螺丝又能用什么料?
呵呵~~~
 楼主| 发表于 2007-6-18 17:11:28 | 显示全部楼层
再说明一下:螺纹只在一端(长度15mm的这端,硬度37-42)
签到天数: 296 天
发表于 2007-6-18 18:24:47 | 显示全部楼层
回复thqp
这个产品设计师有点水平,建议先制造几个做装车试验,看看螺丝的失效形式,不要大批量生产的产品经不起使用考验!
设计产品不能凭空想象。
发表于 2007-6-18 21:03:09 | 显示全部楼层
设计要求很苛刻,中间部分的心部硬度也要达到56-60HRC吗?
发表于 2007-6-18 21:12:17 | 显示全部楼层
50CrV,应该就能达到。
发表于 2007-6-18 22:09:11 | 显示全部楼层
同意8楼的看法,这个产品在设计存在问题。任何产品的设计都应该为加工留出空间,极端的要求产生极端的办法造成极端的后果,后果不是成倍的成本就是痛心的灾难。但愿这只是一道考试题。
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-18 22:10:30 | 显示全部楼层
我和3楼的观点一样.
签到天数: 296 天
发表于 2007-6-18 22:50:02 | 显示全部楼层
和#11共鸣
不能一看到工件要热处理,就考虑如何采用热处理办法。这个产品如果用在木制家具上,这样设计还情有可原;如故在机械设备上使用,设计师安全性考虑了吗?紧固件的断裂酿成事故的事例还少吗?12.9级的螺丝硬度是多少他(设计师)知道吗?56-60HRC的害处他知道吗?又要求内外HRC一样,胆大!
 楼主| 发表于 2007-6-19 12:27:29 | 显示全部楼层
原帖由 fengfeng 于 2007-6-18 21:12 发表
50CrV,应该就能达到。
请问用什么方法能达到?感谢啊!
发表于 2007-6-19 13:18:37 | 显示全部楼层
先整体淬硬(这是关键,变形校正找熟练的工人操作)+低温回火,如果淬火好的话,芯部和表面硬度应该一样,那时整根螺丝都是高硬度。然后两端分两次在热盐中回火,如果两端在热盐中回火充分的话,两端的表面硬度和心部硬度也一样。两端的低硬度取决于你的热盐温度。两端的表面和心部的硬度差,取决于淬火质量和回火时间。
GMT+8, 2026-7-19 06:40 , Processed in 0.033957 second(s), 20 queries .
