查看: 4736|回复: 6
[求助] 这么长的导轨,中频变形有多少
签到天数: 520 天
发表于 2009-12-21 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
导轨长3.5米,截面60*79,材料40Cr,要求表面硬度40-45HRC。调质后中频的话,变形有多少,磨余量留多少合适呢?谢谢。
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-21 12:47:59 | 显示全部楼层
淬火后变形安毫米为单位,需矫直。
发表于 2009-12-21 16:42:09 | 显示全部楼层
淬火后变形少的几MM,多的10几MM。需校直除应力后视情况留磨余量。
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2009-12-22 13:40:02 | 显示全部楼层
不调质直接中频表面淬火可行吗,调质变形太大了
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-23 11:23:35 | 显示全部楼层
4# illusionhu
做也是可以的,但调质后在表面淬火较好。
发表于 2009-12-23 11:44:05 | 显示全部楼层
4楼说的好,调质后表面淬火的硬度好,硬度偏差要小很多!调质后校正再高频,高频后又要校正!调质的余量留大点,在2到3毫米,高频的余量在0.5到1个毫米,要求高频深度在2.5毫米以上
签到天数: 667 天
发表于 2009-12-25 21:52:00 | 显示全部楼层
该工件需调质后表面淬火,回火后热校直,再在低于回火温度二十度稳定尺寸,要反复多次,否则后续机加工很难保证尺寸。中频淬火余量留1毫米就行。
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.029802 second(s), 21 queries .
