查看: 7753|回复: 8
[求助] 铍青铜
发表于 2009-12-21 11:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个直径15mm,厚度0.4mm的铍青铜卡簧件,由于这个卡簧是一个波形垫圈,零件小,没法测硬度,所以我想问问如果我先进行热处理的话,应该是怎样的步骤?
我先对板材进行淬火770-790,然后加工成波形垫圈形状的零件,再时效处理,这样的处理方式可否?应该注意什么?
请高手解答一下! 本帖最后由 duanpangzi 于 2009-12-21 11:07 编辑
发表于 2010-1-21 22:11:51 | 显示全部楼层
制作流程可以。如果有形状精度要求,固溶状态时效最好上夹具。如果有氧化要求固溶处理需要保护气氛下进行。尺寸要求高的话,采用大气气氛也可以,但需要酸洗。时效采用真空、惰性气体保护,大气气氛下氧化程度不大,有一些变色,酸洗较容易,钝化一下可以保持较长的时间。
ehai237 + 10 感谢支持!
发表于 2010-1-21 22:13:32 | 显示全部楼层
不好意思,更正“尺寸要求不高时可采用大气氧化后酸洗”!
 楼主| 发表于 2010-1-23 13:22:43 | 显示全部楼层
谢谢!这个我已经做完了。
是用普通的电阻炉,没有通入氮气,因为我们的表面还需要处理。
热处理的方法,我采用分级时效处理的方法,处理之后的件也能满足要求。而且韧性好一点
分级处理方法:270-290保温0.5-1h    320-330保温1.5-2小时。
炉温可能有差距,灵活掌握,这是我的一点经验,仅供参考
ehai237 + 10 感谢支持!
发表于 2012-3-7 21:26:00 | 显示全部楼层
duanpangzi 发表于 2010-1-23 13:22
谢谢!这个我已经做完了。
热处理的方法, ...
能否解释一下其中原理,材料手册中规定320℃实效
发表于 2012-4-4 17:21:19 | 显示全部楼层
铍青铜时效,为了减少变形一般推荐采用分级时效工艺,一般多用180-260度,保温1-2小时,然后320保温2小时(正常时效工艺),预时效温度较高时,保温时间可以适当减短!
发表于 2012-5-7 10:54:11 | 显示全部楼层
现在普遍都采用分级时效,一般是先低温后高温,可以减少变形
发表于 2012-6-9 21:04:41 | 显示全部楼层
你准备一块和工件材质一样大小的试片,同工件同炉处理,处理后可拿去做显微硬度测试,这样就可以确定工件的硬度了。
发表于 2012-7-25 23:07:19 | 显示全部楼层
请问,铍青铜方面的工程师待遇如何?
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.032033 second(s), 23 queries .
