查看: 7658|回复: 5
[求助] 正火问题
发表于 2009-12-21 11:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我这边出了一个问题,不知道在哪个环节出了问题。请大家分析一下。
使用设备:煤气发生炉,炉温波动温差为30度之间
处理材料:ZG200-400
化学成份:碳0.17;锰0.6;硅0.33; 硫0.02 ;磷0.023
工件特征尺寸:圆形直径1.2米,壁厚130毫米,高600毫米
热处理工艺:900-930保温17小时,出炉风冷。600-650回火12小时炉冷到300度出炉空冷。(因为是拼炉保温时间有点长)
力学性能:屈服强度250;抗拉强度460;延伸36;收缩67;冲击50、67、80
现出现问题:力学性能合格,做2。5兆超声波检测有三分之一出处无二次波,而且是在这三分之一出有些是断续的出现二次波。
我现不知道是什么原因造成的,是不是铸造缺陷。(装炉方法问题可以排除)
发表于 2009-12-21 13:43:26 | 显示全部楼层
我估计是疏松类缺陷或粗晶类缺陷,它们会使声波能量大量衰减,使草状波严重、二次波消失或降低,极严重的会使一次底波降低到很低的程度。
鉴别是否是缺陷还是疏松、粗晶类缺陷的简易方法是用1.25MHz探头和2.5或2.25MHz探头比较探伤。低频率声波的绕射比高频率好,如果在1.25MHz探头下无缺陷波或草状波很少,底波下降不多,那多数是粗晶类,如无缺陷波或草状波很少,底波下降较大但有二次波,那多数是疏松类,如还是草状波多且出现较高缺陷波,那多数是夹杂类。
在锻件、尤其是大厚度探伤里都用这种比较法判定。我们用这种方法探直径1800mm轴和壁厚1200mm的筒体类锻件都这么做,应该说效果不错,避免了扯皮和无目的返工。
仅供您参考。
发表于 2009-12-21 14:42:50 | 显示全部楼层
估计是铸造缺陷,热处理不会出现这种情况
发表于 2009-12-22 10:50:58 | 显示全部楼层
楼主我有点不太明白
长期从事UT 检测 的 探伤人员 对一般的材料疏松 夹杂 白点等都会分辨  向你这样的大型零件 如有超声波要求 看要求检测就可以了~  如果判断是疏松或有夹杂物 那应该是原材料的
 楼主| 发表于 2009-12-22 12:28:24 | 显示全部楼层
我这里检测的是新手,他们做出来的无底波只是认为是热处理做的不好。感谢fqhhg的分析。您分析的比较有道理回头我要去试试。我对超声波是不了解的,所以不知道问题出在哪里。
 楼主| 发表于 2009-12-22 12:36:44 | 显示全部楼层
从我工艺上讲不知道问题出在哪里。
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.028781 second(s), 21 queries .
