查看: 5709|回复: 14
[求助] 5CrMnMo轴承热处理
发表于 2009-12-21 15:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:1.    5CrMnMo有回火脆性吗?可以水淬吗?用聚合物淬火可以吗?
              2.     要做成的轴承硬度要求229-269HB,采用什么热处理工艺?
发表于 2009-12-21 16:52:31 | 显示全部楼层
请问楼主:
    轴承有选用5CrMnMo的吗?
发表于 2009-12-21 21:57:47 | 显示全部楼层
不知5crMnMO作轴承有什么好处?Gcr15系钢不是挺好吗
发表于 2009-12-22 09:23:20 | 显示全部楼层
第二类回火脆性多发生在含Mn钢较高的Mn钢;含C较高的Cr钢(CrSi钢  CrMn  SiMn  CrMnSi)
不可以用水淬,因用油;工艺为退火淬火780~800普通退火;850~870等温淬火;硬度为HBS197~241。
淬火工艺830~850冷却剂为油硬度为HRC52~58;回火温度400~650硬度为HRC47~30.但我觉得做轴承钢还是采用GCr15系钢为好!
签到天数: 153 天
发表于 2009-12-22 10:34:09 | 显示全部楼层
问4#:
5CrMnMo材料850-870等温淬火,硬度为HBS197-241? 本帖最后由 zhang 于 2009-12-22 10:36 编辑
发表于 2009-12-22 10:55:32 | 显示全部楼层
这只是书上的有关数据;仅供参考!具体还是要看你们厂的工况条件,因为每个厂是不一样的,要不你用850~870来做个实验冷却后打一下淬火后的硬度.在高或低硬度的基础上确定温度的上下限!
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-22 10:58:28 | 显示全部楼层
选择材料就存在问题。今后的硬度也成为问题。
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-22 11:54:17 | 显示全部楼层
关键是要满足使用性能
 楼主| 发表于 2009-12-23 16:54:05 | 显示全部楼层
这是客户要求的材料,我们也是照章办事,我们家用的是POLymer(PAG)淬过42CrMo,硬度就250-270HB,可能浓度太低!我怕催不透,硬度不够!
 楼主| 发表于 2009-12-23 16:56:57 | 显示全部楼层
淬不透,呵呵,错了,
发表于 2009-12-26 16:14:42 | 显示全部楼层
用油冷,840~860℃淬火,650℃回火可达到229-269HB
发表于 2009-12-26 16:17:59 | 显示全部楼层
新手 来学习下
发表于 2009-12-28 19:03:13 | 显示全部楼层
有,最好油淬,可以,冷却不要太快,低温接近油
调质,参考11楼
发表于 2009-12-28 19:54:40 | 显示全部楼层
我们这 5CrMnMo一般是用来做锻模的
这种材料需要油冷,而且需要马上回火。
发表于 2009-12-28 22:29:09 | 显示全部楼层
之所以同时放了Cr、Mn、Mo,目的就是大大增加淬透性,可以做成大截面,不水冷,模具水冷变形很容易超差!
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.033932 second(s), 21 queries .
