查看: 12855|回复: 10
[求助] 回火次数对材料性能有什么影响?
发表于 2007-6-18 16:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产过程中,由于产品(高合金弹簧钢Rm80)出现变形,需要再次回火,有时处理不断还需进行第三次、第四次等多次回火处理,请问回火次数的增加对产品的性能有什么影响,主要是对哪些性能有影响?
发表于 2007-6-18 23:50:19 | 显示全部楼层
回火次数多了,就牺牲红硬性了
回复 1 0
发表于 2007-6-18 17:09:02 | 显示全部楼层
同一温度,如果已经回火充分了,再回火影响微乎其微。只是消除加工、使用中的应力。
要有好的效果,可能温度要比上一次高。这样一次一次提高温度,呵呵~~~
自己想吧......
就事论事,不要拿莱氏体钢来说事啊。
签到天数: 296 天
发表于 2007-6-18 18:46:22 | 显示全部楼层
这个工艺方法有发展的空间了,就是要研究生产控制过程是否合理,工艺是否可以改进,等等。
只有偶尔出现的问题,难以寻找原因;哪有重复的毛病,没有对策呢!
发表于 2007-6-18 20:43:16 | 显示全部楼层
如果增加回火次数只是为了矫正变形而未降低硬度要求,没什么坏影响但成本增加了。
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-18 23:33:46 | 显示全部楼层
高合金钢的MS点较低且淬透性较高这个是前提,然后高合金钢淬火后有大量的残余A存在,为了减少残余A的量和淬火应力采用多次回火就能达到淬火的目的了
 楼主| 发表于 2007-6-19 10:03:58 | 显示全部楼层
红硬性跟回火有什么具体的联系/请详细说明下好吗
签到天数: 24 天
发表于 2010-4-19 21:54:08 | 显示全部楼层
那里有HEZJ前辈的留言?谢谢
签到天数: 1272 天
发表于 2010-4-19 22:05:58 | 显示全部楼层
回火次数多 时间长 可以使残奥的含量有所降低。但成本是增加了。
发表于 2010-4-20 18:43:59 | 显示全部楼层
由于淬火后部分残余A还会发生继续分解 得到马氏体 而钢中是不允许有淬火马氏体的存在 所以要进行回火 直到没有残A的转变为止 一般三次回火后可再进行低温的时效处理 使残余A稳定化
发表于 2010-4-20 18:48:49 | 显示全部楼层
残A的转变会带来工件的变形及开裂 因此控制残A就是回火的目的
GMT+8, 2026-7-18 00:18 , Processed in 0.032885 second(s), 21 queries .
