查看: 7541|回复: 8
[求助] 20CrMnTiH局部渗碳淬火(调质)工艺
发表于 2009-12-22 10:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
材料是20CrMnTiH。
工艺要求是渗碳层深度0.5-1.2,要求硬度是HRC 58-63,其余部分是要求HRC 28-33.
我们考虑两种方法:
1、渗碳(对不需要渗碳的地方留车削余量)--冷却后车削--淬火--高温回火到HRC 28-33--对渗碳部位进行高频淬火
2、涂防渗涂层--渗碳--淬火--高温回火HRC 28-33--对渗碳部位进行高频淬火
请问两种方法是否可行?另外,该渗碳件能否进行高频处理,会否产生开裂的现象?
签到天数: 204 天
发表于 2009-12-22 10:26:52 | 显示全部楼层
最好的方法是涂层保护渗碳直接淬火低温回火。因为没有看见图纸,所以不能给你具体的建议。
 楼主| 发表于 2009-12-22 10:30:33 | 显示全部楼层
2# husongping
但是除渗碳部位以外,其余部分都要求硬度只有HRC 28-33,所以只能高温回火 。
发表于 2009-12-22 22:39:40 | 显示全部楼层
不知零件结构,只能提个建议:不需要渗碳部位涂防渗涂料,渗碳淬火后,再感应退火软化。
发表于 2010-1-9 09:22:02 | 显示全部楼层
我比较赞同用防渗剂,高频退火风险很大,容易发生断裂
发表于 2010-1-9 10:00:41 | 显示全部楼层
28-33HRC 的硬度要求比较苛刻,用防渗剂怕是很难控制。
发表于 2010-1-9 16:57:05 | 显示全部楼层
本人认为还是选择方法2,先做调质加工后,对齿部分高频淬火,这样可以保证。本人已实践证明此方法在齿加工的可行性。
发表于 2010-1-16 12:34:31 | 显示全部楼层
本人倾向于方法一,车削完非渗碳面后,然后整体淬火,不用高频
签到天数: 9 天
发表于 2013-6-6 07:39:37 | 显示全部楼层
问下师傅,这个车完后整体淬火是盐炉还是渗碳炉了?
GMT+8, 2026-6-9 14:15 , Processed in 0.030338 second(s), 21 queries .
