查看: 19236|回复: 13
[讨论] 回火后的冷却方式
签到天数: 203 天
发表于 2009-12-22 10:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在有关资料中对于回火的冷却方式有这样的描述:“对于性能要求较高的,在防止开裂条件下,可进行油冷或水冷,然后进行一次低温补充回火,以消除快冷产生的内应力。”为什么要进行快冷呢?请用具体的钢种,从组织和力学性能方面,结合工作实践发表对这个说法的理解。谢谢。
发表于 2009-12-22 10:59:58 | 显示全部楼层
主要是防止回火脆性,例如含有Cr,Ni的很多钢种不得不在脆性区回火时,快冷可以消除回火脆性!例如合金钢的调质后油冷或水冷就是这个目的。例如5CrNiMo热锻模的回火。
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2009-12-22 11:48:57 | 显示全部楼层
zxr78 发表于 2009-12-22 10:59
在这个资料中讲了:1. 一般工件在空气中冷却。
2. 对具有第二类回火脆性的钢件,回火后应进行油冷。
3. 对于性能要求较高的,在防止开裂条件下,可进行油冷或水冷,然后进行一次低温补充回火,以消除快冷产生的内应力。
发表于 2009-12-22 11:53:25 | 显示全部楼层
5CrNiMo热锻模的回火后不需快冷。
发表于 2009-12-22 12:29:36 | 显示全部楼层
首先请问楼主:对于要求性能较高的工件,不知怎样理解?工件高温回火后是否回火后快冷,取决于工件的材质,是否会产生第二类回火脆性,而与工件的性能要求的高低不好理解,也没有一个明显的界定标准。如40r的水泵轴,要求性能不高。如果有二类回火脆性,很容易断裂。还有轴承钢连杆轴承,也容易断裂。
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2009-12-22 13:39:09 | 显示全部楼层
首先请问楼主:对于要求性能较高的工件,不知怎样理解?工件高温回火后是否回火后快冷,取决于工件的材质,是否会产生第二类回火脆性,而与工件的性能要求的高低不好理解,也没有一个明显的界定标准。如40r的水泵轴 ...
renbenfg 发表于 2009-12-22 12:29
我就是不能理解这段话的意思来着。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-22 18:22:01 | 显示全部楼层
这与回火脆性的关,没有回火脆性的材料可以不用快冷的
发表于 2009-12-23 13:11:55 | 显示全部楼层
对于高Cr钢存在回火脆性,回火快冷的目的是为了消除回火脆性,但不能直接冷到底,应该冷到400度以下再空冷,避免产生大的应力。
签到天数: 16 天
发表于 2009-12-24 18:32:43 | 显示全部楼层
回火根据他的硬度要求,如果大工件还需要线切割的用高温回一次,然后空冷,冷至室温再用低温回一次
发表于 2010-1-20 22:49:03 | 显示全部楼层
根据工件决定
发表于 2013-4-19 21:42:46 | 显示全部楼层
这个就是不过和回火脆性有关系,这里面有两种回火脆性,第一种为低温回火脆性,产生后就是不可以消除的,第二种是高温回火脆性产生后是可以消除的。为了避免产生这两种脆性的办法就是就是快速冷却,当然这也有一定的缺陷,因为快冷的话会产生热应力,按规定要进行低温的去应力处理!
发表于 2013-4-20 14:49:12 | 显示全部楼层
278481825 发表于 2013-4-19 21:42
这个就是不过和回火脆性有关系,这里面有两种回火脆性,第一种为低温回火脆性,产生后就是不可以消除的,第 ...
第一类回火脆性不可消除,和冷却速度无关,只能避免在250-400°之间长时间保温。
发表于 2013-4-20 16:09:51 | 显示全部楼层
恩,谢谢提醒!!!呵呵,只要不再那个区间段保温就是可以避免的
发表于 2013-11-9 21:03:02 | 显示全部楼层
主要为消除第二类回火脆性
GMT+8, 2026-7-17 06:39 , Processed in 0.034146 second(s), 21 queries .
