查看: 7046|回复: 6
[求助] 大件42CrMo大件调质工艺如何?
发表于 2009-12-22 11:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大件960mmx650mmx300mm,井式炉的调质工艺。
发表于 2010-11-23 14:57:34 | 显示全部楼层
工件不是很大   采用井式炉淬火   焊个吊装工具    正常淬火就可以    保温时间要充分
回复 0 1
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-22 16:09:51 | 显示全部楼层
加热工艺,去氢工艺,关键还得看淬火冷却工艺
又要高性能,又要不淬开裂
发表于 2010-11-14 10:18:03 | 显示全部楼层
这也就能算是个中型的件
井式炉,建议焊个吊具,要不往外提是很费劲的
淬火可以采用水淬油冷,也可以采用水-空-水的方法进行冷却
发表于 2010-11-17 18:57:27 | 显示全部楼层
不算很大的工件,可以采用油水荟萃地方法。没有问题。
发表于 2010-11-23 10:32:34 | 显示全部楼层
用什么样的工艺也要看技术要求才能确定。
发表于 2010-11-23 15:32:50 | 显示全部楼层
一般工艺就行
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.030444 second(s), 23 queries .
