查看: 10375|回复: 28
[讨论] CR12;淬火技术
发表于 2009-12-22 12:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
GR12;960度淬火加300回火,线切割时开裂,请教各位高手解答
发表于 2009-12-22 16:05:31 | 显示全部楼层
用400度回火,别用300度。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-22 18:58:06 | 显示全部楼层
你用960度淬火300度回火你的硬度是多少.多大模具.你回火几次?我一搬是980淬火噢!最少要回二次.
发表于 2009-12-22 19:12:51 | 显示全部楼层
先检查一下,共晶碳化物是不是很严重
发表于 2009-12-22 21:00:28 | 显示全部楼层
4# tanggang3008
共晶碳化物是什么样的影响机制呀?
发表于 2009-12-22 21:09:10 | 显示全部楼层
有可能回火时间不足
 楼主| 发表于 2009-12-22 21:39:12 | 显示全部楼层
要求60-62HRC,回火3小时
 楼主| 发表于 2009-12-22 21:40:24 | 显示全部楼层
2# 李@123456
回火要保持多少时间
 楼主| 发表于 2009-12-22 21:44:32 | 显示全部楼层
3# 神箭热处理
材料不是很大50X140X35          70X60X75           一次回2小时
签到天数: 64 天
发表于 2009-12-22 21:48:17 | 显示全部楼层
不能300度回火,那是回火脆性区
 楼主| 发表于 2009-12-22 21:48:54 | 显示全部楼层
你们一般用啥样的工艺处理CR12材料  回火保持多少时间
 楼主| 发表于 2009-12-22 21:54:14 | 显示全部楼层
2# 李@123456
400度保持多少时间
 楼主| 发表于 2009-12-22 21:56:35 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的支持
2小时太少了吧
我们一般都回10多个小时
300到370是回火脆性区 本帖最后由 80388907 于 2009-12-22 22:00 编辑
发表于 2009-12-22 22:05:38 | 显示全部楼层
5# TD之家
如果共晶碳化物严重模具的内应过大,在进行线切割得时候会打断它原来的应力分布,所以很容易开裂
发表于 2009-12-23 11:49:17 | 显示全部楼层
谈一下我的看法:线切割开裂,主要是工件的应力太大,是热应力作用的结果。和共晶碳化物关系不大。回火时间过短没消除淬火应力,应该避开回火脆性区。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
耿建亭 + 5 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-23 13:11:11 | 显示全部楼层
线切割路径也很重要,工件一般要预成型,留一定的余量,淬、回火后切割,路径最好安排成封闭环形,否则有变形、开裂的倾向。
回火要躲开脆性区,中温回火尽可能采用循环回火(一次回火---冷却----二次回火----冷却----低温回火---冷却)效果比较好。当然很麻烦,成本也高,如果省掉其中环节不开裂、变形在范围内,还是。。。。。。
签到天数: 16 天
发表于 2009-12-23 18:24:09 | 显示全部楼层
我用960度淬火,然后用380度回火.回火3小时以上,回后硬度58度左右,然后冷至室温以后在用200度回3小时,我一直这样做,没出现什么问题 .
签到天数: 16 天
发表于 2009-12-23 18:28:18 | 显示全部楼层
工件很厚,淬火后内应力太大,一般回3小时以上,你的回2小时时间太短
签到天数: 53 天
发表于 2009-12-23 18:29:32 | 显示全部楼层
请问你做的是冲头或者要线割的吗.我介意970淬火400度回火第2次回火可以用390回时间看厚度
GMT+8, 2026-7-21 01:36 , Processed in 0.036909 second(s), 21 queries .
