查看: 5282|回复: 5
[求助] 又是压痕的问题!
发表于 2009-12-22 13:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标规定洛氏硬度块的压痕间需有一定的距离,如3mm.在使用中,我们能采取什么措施来保证这3mm的距离么?可不可以给硬度块穿上3mm带孔的外衣?领导给的难题,求救高手!
签到天数: 352 天
发表于 2009-12-22 13:26:22 | 显示全部楼层
有句俗话:眼睛就是尺。
发表于 2009-12-22 13:52:04 | 显示全部楼层
楼上版主说的对。
国标规定洛氏硬度块的压痕间的距离是3mm,如果压痕间的距离是2.6mm,是否影响检测的精度?我认为不会。国标规定应该有一个保险的系数,这是我的理解。
我想用眼睛测量距离,这个准确度应该是有保证的吧?
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-22 18:19:46 | 显示全部楼层
好像国标规定是不小于多少,我认为间距只要大于规定值就可以
发表于 2009-12-22 21:12:08 | 显示全部楼层
3mm不是硬指标,它只是一个,在不可预知硬度的情况下的参考保险值,关键是看什么硬度,大于它,硬度测量的误差会减到最小。
发表于 2009-12-22 22:34:28 | 显示全部楼层
一般是压痕直径的2.5倍以上距离即可
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.028835 second(s), 21 queries .
