查看: 13382|回复: 10
[讨论] GCr15退火后的最低硬度是多少?
签到天数: 44 天
发表于 2009-12-22 14:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15钢板退火后的最低布氏硬度是多少?请说明具体热处理工艺。有能做到HB130-140的吗? 本帖最后由 yfdwjt 于 2009-12-23 19:44 编辑
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-22 20:29:24 | 显示全部楼层
退火温度780_810度.退火硬度HB197_228
发表于 2009-12-22 20:40:24 | 显示全部楼层
退火温度760保温5小时,HB160左右
发表于 2009-12-23 08:08:26 | 显示全部楼层
轴承钢可以软化退火,760-780保温(退火前组织是球化),缓冷560出炉空冷。HB160-190.
签到天数: 1165 天
发表于 2009-12-23 12:01:23 | 显示全部楼层
4# renbenfg
软化退火后组织会出现片状吗?
发表于 2009-12-23 14:23:28 | 显示全部楼层
温度高了会出现,融解块。一般呈黄色或棕色。
发表于 2009-12-24 19:26:50 | 显示全部楼层
用滴控炉连续做两次等温球化退火,随炉降至400度再进行,出炉300度以下,HB150左右。
发表于 2010-9-9 21:39:21 | 显示全部楼层
回复 4# renbenfg
    软化退火是指在精加工前的退火处理吗?760-780具体保温多长时间比较合适呢?出炉温度需要什么要求呢?前辈,能指导下吗?
发表于 2010-9-10 07:20:07 | 显示全部楼层
回复 8# balbele
    软化退火,一般用于经球化退火后,冷加工的工件。使其软化-------故称软化退火。首先是在钢管领域实行的。由于轴承钢管,球化退火后的荒管,经多次拉,轧才能到成品。热每次冷加工之间,就必须进行一次软化退火。此工艺在钢管界,已实行多年。但教科书上没有此工艺。其理论研究也是自己搞的。至于工件保温时间的长短,应视其炉型,和装炉量的多少而定。
发表于 2010-9-12 16:54:25 | 显示全部楼层
回复 9# renbenfg
    36M长的连续冷煤气退火炉,基本上是双层排满,能否谈谈热处理工艺呢?前辈。
签到天数: 193 天
发表于 2010-9-22 20:37:20 | 显示全部楼层
退火温度780_810度.退火硬度HB179-210
GMT+8, 2026-6-16 04:06 , Processed in 0.032539 second(s), 22 queries .
