查看: 7041|回复: 4
求助!42CrMo材料偏心轴的调质工艺
发表于 2007-6-18 19:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位高工,我们公司现在生产的矿机用偏心轴在使用中断裂,最大直径档为400mm,生产工序为锻造--粗车---调质---精车---装配
淬火温度为880度保温8小时淬油,回火为580度保温8小时空冷,不知各位高工有何更好的高招.
发表于 2007-6-18 19:44:39 | 显示全部楼层
这么厚的东西 淬油的话组织很难看
淬水剂吧
其他的参数基本合理
发表于 2007-6-18 21:52:15 | 显示全部楼层
好像我们都是850淬水就行了,从来没有出过问题。
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-19 09:05:28 | 显示全部楼层
淬油肯定不行,淬水危险!建议淬水溶性介质。
发表于 2007-6-19 11:11:27 | 显示全部楼层
直径太大,油淬表面可能达不到50%的马氏体。
建议降低加热温度,800℃水淬。
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.028765 second(s), 21 queries .
