查看: 21120|回复: 51
[求助] 长时间回火后产生裂纹
发表于 2009-12-22 15:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铸钢材料为ASTM A148,对应的即为20NiMoCr4,长时间回火(升温速度65度/小时,550度保温12小时),却产生新裂纹(回火前做100%磁粉探伤,无裂纹)。向大家请教,是不是长时间回火,会产新裂纹?
发表于 2009-12-22 15:57:12 | 显示全部楼层
单纯550度回火能产生新的裂纹么?  如果回火前产品没问题  回火长时间保温应该不会出现裂纹吧?
 楼主| 发表于 2009-12-22 15:57:55 | 显示全部楼层
忘记说了,铸件尺寸比较大,为直径约2m的轮子。
 楼主| 发表于 2009-12-22 16:15:21 | 显示全部楼层
可能是我没有见过这么长时间的保温,可以肯定的是:
1.回火前没有裂纹
2.回火时的温度严格控制,包括:
a.升温速度小于65度/小时
b.保温时550度温度变化在10度之内,即545到555
c.降温速度小于65度/小时
3.回火后出现裂纹,而且比较深比较长。
按道理来说,回火是不应该有裂纹的。但是,却出现了裂纹,所以不知道,是什么原因,特向大家求教!
发表于 2009-12-22 16:42:12 | 显示全部楼层
回火前做的磁粉探伤没有问题,有没有用超声波探伤看一下,如果都没有问题的话,应该是铸件存在的应力太大造成的,不过回火不应该造成裂纹。 本帖最后由 zjk26 于 2009-12-22 16:45 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-22 16:56:35 | 显示全部楼层
可以不从超声波的角度来看,如果回火前用磁粉探伤,没有裂纹,回火后用磁粉检查,发现裂纹,我想,总不会是裂纹的位置,经过回火被转移了吧。
签到天数: 148 天
发表于 2009-12-22 18:16:32 | 显示全部楼层
磁粉探伤只能检测表面质量,无法确定内部质量的
发表于 2009-12-22 18:34:32 | 显示全部楼层
我想能不能这样试试:用一个淬火件,长时间放置(未及时回火),看是否产生裂纹,这就可以看出是否是应力的原因。个人浅见,请指正。
发表于 2009-12-22 19:25:40 | 显示全部楼层
7楼是对的   磁粉探伤只能检测表面质量,无法确定内部质量的  可能你的零件在淬火时候已经由于内应力大!估计是热应力造成的,又由于内部某处有大的夹杂或者其他缺陷,于是合成拉应力大于此处的断裂强度,我是第2次发言哦!谢谢啊 我是赚分的!问一下 裂纹是横向的吗?
 楼主| 发表于 2009-12-23 10:03:40 | 显示全部楼层
整个过程,没有进行淬火,所以没有淬火这一说。这只是铸钢的补焊,补焊前进行完全的应力释放,然后对所有的地方进行了探测,在175-250度之间进行保温焊接,再直接进行回火。回火后发生的裂纹是在非补焊区域,因此基本上可以确定是回火造成的裂纹。如果说是焊接造成的裂纹的话,那么在距离焊接区域很远处发现裂纹,也很难解释。
现在觉得,问题很可能是在通过回火脆性区域(大概400度)时过慢(小于65度/小时),因此产生的裂纹。大家不知道对于回火脆性区域,有没有什么具体的研究。
签到天数: 986 天
发表于 2009-12-23 10:25:09 | 显示全部楼层
你补焊后,只要退火就行了,保温时间不需这么长吧!你是多厚的工件啊!
发表于 2009-12-23 11:00:30 | 显示全部楼层
第一回火脆性,特点,发生在300度左右的回火脆性,具有不可逆性,凡是淬成马氏体的钢均有这类脆性,
第二回火脆性,特点,发生在400到500度左右发的回火脆性经过快速冷却可以消除,Mn钢,Cr钢,Cr-Mn钢,Cr-Ni钢等钢种易生产第二回火脆性.
你上面说的很可能性是发生了第二回火脆性,加上在铸造时产生了很大的应力,在回火时在应力没有得到完全释放的情况下生产了第二回火脆性,导致了开裂,可以试试,在铸造后对工件进行退火,再补焊,
签到天数: 676 天
发表于 2009-12-23 11:07:09 | 显示全部楼层
单纯的回火脆性不会导致裂纹!导致裂纹的前提是由内应力!
1、提高焊接预热的温度,焊后立即回火
2、可能是内部裂纹的扩散和转移
 楼主| 发表于 2009-12-23 11:33:22 | 显示全部楼层
回火前已经完全退火,在250度左右出炉补焊,焊接时保持工件温度在175-250之间,焊后立即回火,入炉时炉温为250度,回火12小时。工件为直径约2m左右的轮子,厚度大概在500mm。
回火脆性不会导致裂纹?检查缺陷前,应力已经得到了完全的释放(同样,在550度回火大概12小时)。检查缺陷并预热到300度,然后保温焊接。我想,除了回火脆性之外,还真找不到什么其它原因来解释回火后出现的裂纹。
 楼主| 发表于 2009-12-23 11:35:00 | 显示全部楼层
也可能是缺陷转移,对缺陷转这个问题没有研究,能够将深层裂纹,通过550度左右的长时间回火,转移到表面?
发表于 2009-12-23 20:20:57 | 显示全部楼层
哈哈 那我是,谬论哈 可能是氢脆+回火脆性哈 你最好做实验
发表于 2009-12-23 21:17:29 | 显示全部楼层
7楼是对的   磁粉探伤只能检测表面质量,无法确定内部质量的  可能你的零件在淬火时候已经由于内应力大!估计是热应力造成的,又由于内部某处有大的夹杂或者其他缺陷,于是合成拉应力大于此处的断裂强度,我是第2次发 ...
wangguokui 发表于 2009-12-22 19:25
恩,我也同意7楼的看法。很可能是内部裂纹扩展,超声波探伤吧。
发表于 2009-12-23 23:18:33 | 显示全部楼层
磁探能检查表面和近表面裂纹,一般在表层2mm内。磁探是通电产生漏磁场,吸附磁粉,便于发现缺陷,所谓的100%磁探,在实际操作中很难实现,一般是纵向或周向磁化。如此大的零件,磁化起来不可能处处都能检测到。同时,该铸件不是淬火处理过的,属于退火状态,通电后零件矫顽力低,存在吸附磁粉能力不强的问题。
而所谓第二类回火脆性,只会表现为零件受冲击时韧性差,不会开裂。
按上面的回火规范,应该不会产生裂纹,可能是裂纹之前就存在,磁探没发现。
发表于 2009-12-24 06:51:57 | 显示全部楼层
像大型零件一定要用探伤检查下。不然出了问题很难说清楚的。
发表于 2009-12-24 07:39:19 | 显示全部楼层
看了这么多  我觉得是淬火放置时间太长了 ~~ 淬火后除去氧化皮再经过磁粉探伤 你看看你放置了多长时间
如果老出现这样的情况~~  建议你选一批不进行回火前的磁粉探伤直淬火后接进行回火,这样看看有没有缺陷
未了放置淬火裂纹还是要选择相应的淬火剂和 和注意入液温度 和入液时间
GMT+8, 2026-7-4 16:31 , Processed in 0.037714 second(s), 20 queries .
