查看: 6173|回复: 12
[求助] 请教35CrMo合格调质工艺!!!
签到天数: 539 天
发表于 2009-12-22 19:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近处理了一批35CrMo材质,要求:调质处理,硬度HB252-298。检测为布氏硬度计3000KG,检测位置为调质棒料距边缘12.5mm处!!同时要求调质组织在《12.5mm小于等于四级。我做了一批,显微组织不合格,工艺为:860度加热,到温保温1小时30分钟。10%PAG溶液淬火,同时开启循环系统。但组织不合格,硬度和力学性能都没有问题,太郁闷了!!!!!!!!!!
     我要是把淬火液浓度将下来,估计也能满足要求,但我不能因为一批工件而把淬火液都稀释了吧???
不知道有那位高手做过这方面的实验,像这样的材质,这么要求是否合理???请高手指点一二!!!小弟在此多谢了!!!
补充一点:我做过的一批42CrMo,要求同上,经过调质能够满足要求!!!
发表于 2009-12-22 20:02:49 | 显示全部楼层
35CrMo材料有效尺寸是多少?
发表于 2009-12-23 07:00:22 | 显示全部楼层
材料的有效尺寸是多少?用淬火剂做的淬透层肯定有点达不到,可以改用水淬油冷。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-12-23 17:54:04 | 显示全部楼层
3# zjk26
直径小于90mm
发表于 2009-12-23 21:35:18 | 显示全部楼层
不稀释淬火液变通的办法就是改变循环强度。
发表于 2009-12-23 23:18:52 | 显示全部楼层
保温时间的设定应按1.5分钟/mm计算,炉中装载密集的话还需适当延长。35CrMo材料C曲线比42CrMo靠左,出炉后冷却速度要稍许快些,掌握不好冷速过慢就会先析出铁素体导致组织不合格。尺寸Φ45以上用油冷或类似油冷速度不能保证零件完全达到要求,通常采取水-油冷却。建议出炉先清水冷却然后迅速转移至10%PAG溶液中。
发表于 2009-12-24 11:12:19 | 显示全部楼层
提高加温度也可以提高冷速
签到天数: 44 天
发表于 2009-12-24 11:18:52 | 显示全部楼层
7# zthstone
提高加热温度不是提高冷却速度,而是提高加热温度使C曲线右移,从而在相同的冷却速度下获得更深的淬硬层。
签到天数: 272 天
发表于 2009-12-26 21:04:22 | 显示全部楼层
直接水冷就可以了,另外淬火温度可以定的高点,及时回火。
发表于 2009-12-27 12:18:48 | 显示全部楼层
直径大于90mm的35CrMo我做的用13%的盐水冷却,没有炸裂,供参考
发表于 2009-12-28 10:15:18 | 显示全部楼层
加多以个等温!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-12-29 18:45:18 | 显示全部楼层
6# ZX771
你好,谢谢你的建议!!!
       不知道你所谓的保温时间是指什么????是工件到温保温时间还是装炉后升温和保温的总时间???
谢谢!!!!我现在对保温这方面非常困惑!!!!我个人理解是:工件到温保温时间!!!!!谢谢赐教!!!!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-12-29 18:53:27 | 显示全部楼层
10# huang2010
呵呵,前辈!!!!
做的这么好,我现在是准备长期生产,想找一个合理的工艺!!!!水淬风险太大,我想减低风险系数!!!我想和和对方沟通!!!把要求降低,只要求力学性能,显微组织这一块把要求放宽!!!!!呵呵
GMT+8, 2026-5-20 04:06 , Processed in 0.033094 second(s), 21 queries .
