查看: 5270|回复: 1
[求助] 第一类回火脆性 材料55Cr3
发表于 2009-12-23 11:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 请问55Cr3材料的第一类回火脆性温度区间是什么?
2. 另外,这个温度区间保持多长时间可能会产生脆性?
3. 如果第一次回火温度正常(450℃),回火后即使再次在回火脆性温度区间回火,是不是不会产生回火脆性?
谢谢!
发表于 2009-12-25 21:26:37 | 显示全部楼层
顶下,期待正解
查出来Cr1.5~2.0脆化温度350~370,Cr3应该再高些,估计400上下十度。
时间应该不是主要因素,低温脆化是,脆化温度下马氏体分解,碳化物沿板条、片状边界薄壳状析出。
450度回火得到回火屈氏体,不是马氏体,没低温回脆性。
GMT+8, 2026-5-20 03:01 , Processed in 0.027017 second(s), 21 queries .
