查看: 18217|回复: 38
[求助] 45调质后硬度?
发表于 2009-12-23 13:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以45钢制造的车床主轴,调质处理后组织为回火索氏体,硬度值为?怎样单从理论上得到?HB200到230?
发表于 2009-12-23 14:40:48 | 显示全部楼层
一般45钢的淬火温度为820-830,要达到HB200-230回火温度为620-630左右
签到天数: 733 天
发表于 2009-12-23 14:47:03 | 显示全部楼层
硬度根据受力大小来选的,不是说想做好多就做好多。
发表于 2009-12-23 22:08:52 | 显示全部楼层
45#钢的调质硬度,尺寸影响很大,要根据尺寸来选择热处理工艺
签到天数: 16 天
发表于 2009-12-24 18:16:05 | 显示全部楼层
我是做模具的,45调质一般硬度我们控制在28到32度之间
发表于 2009-12-25 10:08:44 | 显示全部楼层
840-850淬水,550-580回火。
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-25 11:45:39 | 显示全部楼层
HB235   该是这个硬度。
发表于 2009-12-27 18:01:28 | 显示全部楼层
我常用到的是HB240-280
签到天数: 892 天
发表于 2009-12-27 19:32:58 | 显示全部楼层
我们淬火温度是860     回火温度580-600     HB250-280 本帖最后由 横笛吹雨 于 2010-1-7 22:43 编辑
发表于 2009-12-27 19:43:16 | 显示全部楼层
单从理论上去推算出回火温度和硬度的关系或者回火索氏体组织和硬度的关系很难。只能定性的得到回火温度越高,内应力越小,碳化物越大,硬度越低,韧性相对越好。具体硬度和温度的定量关系,由于受形状,尺寸,碳含量,热处理工艺等因素影响,只能结合经验公式推得。
具体调质后少硬度,要根据具体要求。调质后不机加工可以硬点,机加工尽量软点。受冲击性大的可以软点。等等,要活学活用!
签到天数: 38 天
发表于 2009-12-27 19:58:53 | 显示全部楼层
楼主要想得到更满意的答复!应当把使用设备、使用介质说清楚!在电阻炉、井式炉、密封箱式炉加热的温度是不一样的!
发表于 2009-12-28 17:38:31 | 显示全部楼层
调质后局部需要高频的,可以26~28HRC;调质后不高频,但须机加工的,可以28~30HRC;调质后只须磨削的,可以28~39HRC。
发表于 2009-12-28 20:28:07 | 显示全部楼层
淬火温度是850     回火温度550-530     HB250-280
发表于 2009-12-29 08:46:20 | 显示全部楼层
主要还是取决于你的回火温度
发表于 2009-12-29 08:52:50 | 显示全部楼层
选择回火温度尽量就低不就高 这样还会给自己一个2次返工的机会
发表于 2009-12-31 12:02:26 | 显示全部楼层
“选择回火温度尽量就低不就高 这样还会给自己一个2次返工的机会”----------不同意楼上观点。
对于车床主轴这类刚性构件来说,强度不是设计中考虑的首要因素。尺寸稳定性反倒重要的多,回火温度应该是就高不就低。
发表于 2010-1-7 15:43:08 | 显示全部楼层
16# qibao9891
就针对所问的问题,“硬度是多少?”,是结合回火温度来看的,同样是45#钢,可以做出不同的硬度,就看用多少度进行回火了。
发表于 2010-1-7 16:31:40 | 显示全部楼层
应该比较好做,回火这东西也要根据具体的操作设备和要求来定,我个人认为不同厂家的设备之间都一定差异,总之要根据具体情况来定,理论与实践是有一定差距的,就像我们厂,45号钢用真空油炉920都没淬起来
发表于 2010-1-7 21:31:04 | 显示全部楼层
学习了·····
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
横笛吹雨 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 114 天
发表于 2010-1-7 21:34:56 | 显示全部楼层
淬火后理论上≥59HRC,600度回还有22HRC,
GMT+8, 2026-7-18 01:27 , Processed in 0.036831 second(s), 22 queries .
