查看: 7118|回复: 5
锻造件与连铸钢怎么分别
发表于 2007-6-18 20:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在碰到一点问题,一种是钢厂发过来的直径130mm的圆钢,另一种是锻造厂发来的同样大小的锻坯,表面车床加工过了不知要怎么分别.
发表于 2007-6-19 11:50:28 | 显示全部楼层
如果可以做对比的话,打一下硬度,通常锻造后钢件的硬度会高一些
 楼主| 发表于 2007-6-19 20:18:31 | 显示全部楼层
硬度打了差不多,请问金相是否有什么方法?对于锻造流线也看不出
签到天数: 49 天
发表于 2007-6-19 20:57:10 | 显示全部楼层
不知锻造钢和铸钢的钢号是否一样,如果不一样,那就好区分了.如果钢号一样,热处理状态也一样.
看金相组织也可区分,比如正火状态下的45号钢,锻件的晶粒是比较等轴的形状,而铸钢的晶粒树枝状晶就多一些.经常看金相就会比较熟练区分这种现象了.
ltw369258 + 5 感谢支持!
发表于 2007-6-19 21:26:34 | 显示全部楼层
连铸钢,据说是铸轧一体,取消了初轧和精轧。但他的夹杂物控制的更细更分散。特别是氧化物。
主要还是节约了成本。性能应该不如锻钢。夹杂物破碎上,材料的致密性上应有所体现。
连铸钢的中心疏松不如锻钢好。
以上只是听老金相工作者所言。
窃以为:原材料,只要夹杂,疏松,偏析、脱碳等符合要求,管他是不是连铸钢呢。
闲着也是闲着,灌灌水。
请知道的大虾指正。
ltw369258 + 5 感谢支持!
发表于 2007-6-22 15:33:06 | 显示全部楼层
锻件的硬度高,连铸钢并不具备高硬度的要求
GMT+8, 2026-7-2 21:39 , Processed in 0.029094 second(s), 22 queries .
