查看: 5247|回复: 5
[讨论] 渗碳件金相制备注意什么
发表于 2009-12-23 14:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳小齿轮要检测齿的有效硬给层深、M+AR级别、碳化物级别,但是在切齿时如果烧了对M针有什么影响,会使M变大吗?
发表于 2009-12-23 15:03:38 | 显示全部楼层
如果做样时烧了,成了烧伤组织,如果温度高使马氏体分解,不是变大而是变小,试样一烧伤不耐腐蚀,黑黑的不是真实的组织,被称为伪组织,没有检验价值。试样一旦烧伤应重新做样,将烧伤层去除,如烧伤过重无法去除应做废样。
 楼主| 发表于 2009-12-24 14:16:11 | 显示全部楼层
2# renbenfg
谢谢您的回复。试样在切割或磨制过程中对Ar有什么影响吗,会发生应力诱发M转变吗?在什么情况下会导致M针变大?
签到天数: 34 天
发表于 2009-12-24 14:43:35 | 显示全部楼层
切割时应该注意切割的方向,否则会造成误差,比如平面,一定要沿着平面垂直切样,轴类应该沿着垂直于轴向的方向切样,切歪了就看不准了。特别是小件。
用一般的金相砂轮,金相切割机,掌握好切割方法一般不会引起其他反应。如果用砂轮磨制的过程就要注意了,一定不要用力太猛和磨得太烫,在磨制过程中不断的用水冷却。因为磨制主要是去掉前面切割产生的变形和热影响组织,还有打磨成平面。
再有,Ar会在200-300摄氏度左右发生转变,当然不同钢种会有一些区别,所以在磨制和切割过程中一定不要让温度升高。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 鼓励鼓励!
签到天数: 27 天
发表于 2009-12-25 17:16:50 | 显示全部楼层
制样时要注意的就是防止切烧,且检测面需垂直于表面,可用线切割的方法比较保险,如果没有条件非得用砂轮切割机,就用注意调整冷却水的流量和进给量,万一切烧了,就会第二次淬火形成淬火马氏体,淬火马氏体不易腐蚀容易识别,就像感应淬火一样马氏体不会长大。
发表于 2009-12-25 17:31:35 | 显示全部楼层
这个很有学问
GMT+8, 2026-5-20 08:38 , Processed in 0.029426 second(s), 22 queries .
