查看: 21126|回复: 6
[求助] 20CrMo的调质态硬度是多少?
发表于 2009-12-23 15:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
查手册上没有找到啊 !请问 20CrMo调质以后的硬度HRC大约是多少?
谢谢!
发表于 2009-12-23 15:50:32 | 显示全部楼层
一般不采用调质处理,可采用低碳钢强烈淬火工艺。下帖请参考:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=37776&highlight=
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-23 16:06:29 | 显示全部楼层
20CrMo是渗碳钢,予先热处理一般来说都是采用正火工艺.为了减少渗碳淬火的变形和提高铣齿的光洁度,也有采用调质处理的工艺,这样调质后的硬度应该比正火的要高一点,掌握在185~225HB之间.仅供参考.
发表于 2009-12-23 16:27:14 | 显示全部楼层
楼主搞误会了吧?调质用40CrMO.20CrMO是渗碳钢,手册上是查不到调质硬度的。
 楼主| 发表于 2009-12-24 11:22:31 | 显示全部楼层
4# renbenfg
我是看手册上没有调质硬度, 但是有参考的调质工艺,回火温度是用500度。
发表于 2009-12-24 13:33:01 | 显示全部楼层
你打一下硬度不就知道了吗?
发表于 2009-12-24 13:33:49 | 显示全部楼层
记住所有的数据都是老师们慢慢积累的!不是一下就知道的!
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.030006 second(s), 20 queries .
