查看: 6092|回复: 8
[求助] 此产品如何做热处理
发表于 2009-12-23 17:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.2小压簧,外径1.2,长度10,圈数20,要求:热处理后,压缩到底长度不变,不变形,材质:进口琴钢线,请问该怎样热处理,达到要求?谢谢!
签到天数: 872 天
发表于 2009-12-23 18:53:50 | 显示全部楼层
200度左右去应力,后喷丸强化!
 楼主| 发表于 2009-12-24 17:27:28 | 显示全部楼层
大虾-能不能详细讲一下, 为什么"200度左右去应力,后喷丸强化"?
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-24 17:39:47 | 显示全部楼层
260   温度回火
签到天数: 16 天
发表于 2009-12-24 17:49:38 | 显示全部楼层
280度以下去应力回火
 楼主| 发表于 2009-12-25 11:41:19 | 显示全部楼层
低温回火是为了降低淬火后的硬度
发表于 2009-12-25 15:01:11 | 显示全部楼层
铅浴淬火后拉伸,再加260左右回火。
发表于 2009-12-28 19:16:58 | 显示全部楼层
这种钢丝是铅浴冷拔钢丝,做成弹簧时,是冷成型的,只需要去应力退火,这样能保证超高的强度和弹性。
签到天数: 272 天
发表于 2009-12-28 21:21:57 | 显示全部楼层
同意楼上观点,260左右回火后,在紧压后使用。
GMT+8, 2026-5-20 04:06 , Processed in 0.030523 second(s), 21 queries .
