查看: 4937|回复: 6
[求助] 材料为42CrMo的锥齿轮如何处理
发表于 2009-12-24 14:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:42CrMo
齿面要求:50HRC左右
心部强度要求:35左右,或更高
另外不能弯形太大,因为中间两个30的尺寸要装轴承.还有梯形螺纹为传动螺纹,也不能变形太大
请问如何加工处理.谢谢
如图
 楼主| 发表于 2009-12-24 14:40:47 | 显示全部楼层
欢迎发表,谢谢
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-25 00:06:39 | 显示全部楼层
材料为42CrMo的锥齿轮,你可以先作调质处理,再进行机加工,最后高频淬火.
 楼主| 发表于 2009-12-25 14:37:26 | 显示全部楼层
3# cezjk
里面的梯形螺纹最好也能处理一下.这是氮化钢,但氮化完后变形比较大,不知怎么回事。是不是氮化厂的工艺不行啊呀.我对热处理不太懂 本帖最后由 lzhaomeng 于 2009-12-25 14:52 编辑
签到天数: 667 天
发表于 2009-12-25 21:41:04 | 显示全部楼层
要求公差多少?变形多少?你的工件调质没有?调质后组织是稳定的,氮化温度低,不应该产生大的变形。
 楼主| 发表于 2009-12-26 11:38:35 | 显示全部楼层
5# rclgy
图纸中30的哪个尺寸是装轴承的。公差为-0.03~0.00.上次有一批氮化后竟然变成了0.1左右(哪个厂还说氮化前公差是合格的,氮化变形小)。我晕。后来发现磨还不好磨了。磨不到根部。这个零件是外协的,是不是他们之前没有调质造成的啊。如果这个零件老是加工不合格要改设计就麻烦了 本帖最后由 lzhaomeng 于 2009-12-26 11:41 编辑
发表于 2010-1-13 11:36:13 | 显示全部楼层
可以先作调质处理,再进行氮化,氮化工艺很重要.
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.030645 second(s), 21 queries .
