查看: 5038|回复: 3
[讨论] 整体淬火状态下的销会断裂吗??
发表于 2009-12-25 10:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一根销,材料40Cr,尺寸Φ12×51.图纸上的热处理要求是心部调质25-30HRC,表面高频39-46HRC,深度1.5-2.5mm。实际的热处理状态是整体淬火46HRC。
经计算,此销工作时受静载荷为4500N,冲击载荷为23000N。
请问:这根销在整体淬火状态下工作是否会断裂???为什么??
急急急
发表于 2009-12-25 15:13:23 | 显示全部楼层
在材料设计上,工艺上合理的处理是不会断裂的出现
如果是材料在热处理前有了缺陷,设计不合理在热处理时候是会出现断裂倾向问题的
那看楼主材料是怎样的淬火工艺处理,冷却方式是怎样的了,热处理不当呢也是有开裂的
 楼主| 发表于 2009-12-25 15:33:05 | 显示全部楼层
回楼上的,淬火本身的工艺没有什么问题,材料也没有什么缺陷,只是供应商采用了错误的热处理方式来处理这个零件,请问是否会开裂???
发表于 2009-12-25 15:48:12 | 显示全部楼层
那热处理公司省了两道工序呀!这样的话心部韧性不够,很容易整体脆断
GMT+8, 2026-5-20 08:37 , Processed in 0.027969 second(s), 20 queries .
