查看: 7039|回复: 11
[讨论] 堆焊容易产生的缺陷
发表于 2009-12-25 11:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请朋友们讨论论讨论,使用气体保护自动焊,堆焊,使用超声波探伤容易出现的缺陷有哪些?
焊接条件为:焊丝与焊接件的材质不同,焊接区域周围使用气刨清理,再进行堆焊。
签到天数: 147 天
发表于 2009-12-25 17:53:35 | 显示全部楼层
气孔和裂纹
签到天数: 106 天
发表于 2009-12-25 19:01:40 | 显示全部楼层
未焊透、未熔合、热裂纹、冷裂纹、咬边、气孔、夹杂、夹渣等
 楼主| 发表于 2009-12-26 09:51:22 | 显示全部楼层
如果对母体加热到350~400度状态下再焊接,会出现什么缺陷呢?
签到天数: 106 天
发表于 2009-12-26 14:48:55 | 显示全部楼层
焊前预热的好处:
1.对防止冷裂纹有效;
2.对降低焊接热裂纹比较有效;
3.对有再热裂纹倾向的钢钟,采用预热也是防止再热裂纹的有效措施之一;
4.对防止焊缝层状撕裂也有效。
      但预热温度得根据具体母材的材料而进行确定。
 楼主| 发表于 2009-12-26 16:53:29 | 显示全部楼层
现在我对堆焊部位使用超声波探伤发现,在焊接区域存在缺陷,缺陷位置主要在焊接与母体交接部位,该零件在使用一段时间后再探伤检验发现部分缺陷存在扩展现象,但缺陷性质由于经验原因无法判定。请大家帮忙分析分析。
注:探伤条件为零件温度大约在100℃。
签到天数: 106 天
发表于 2009-12-27 09:00:26 | 显示全部楼层
那就对焊缝交界处打磨一下,若再次探伤检测仍存在此类焊接缺陷,则焊缝与母材之间存在未熔合焊接缺陷的可能性最大。最好取样做金相检测后,才能准确判定缺陷类型。
 楼主| 发表于 2009-12-27 11:11:29 | 显示全部楼层
我们的零件较大,并且正在使用,现在唯一能做的是监测焊接区域的缺陷别扩展到母体。 本帖最后由 liuchen 于 2009-12-27 11:12 编辑
发表于 2009-12-27 12:33:45 | 显示全部楼层
堆焊出现最多的就是裂纹了,焊条如果未烘干也可能出现气孔的,如果做好焊前和焊后的热处理,把焊条烘干应该会避免裂纹和气孔的出现了
签到天数: 106 天
发表于 2009-12-27 17:30:39 | 显示全部楼层
也可以考虑对焊接缺陷处实施打磨清除处理后进行补焊处理的。
发表于 2010-6-22 10:35:42 | 显示全部楼层
对于有缺陷的部位一定要及时清理,如果只是监控,缺陷部位只会延展不会消失,所以发现问题解决问题,尤其是对堆焊来说。
发表于 2010-6-22 20:16:00 | 显示全部楼层
气孔和未融合
GMT+8, 2026-5-20 04:45 , Processed in 0.033067 second(s), 22 queries .
