查看: 5771|回复: 1
[已解决] GH4169冲击问题
发表于 2009-12-25 11:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
GH4169环形件打的90X90X250的试棒进行的理化测试,采用标准热处理制度,其中固溶采用960℃X160min,切取试样进行时效处理后,力学性能抗拉强度能达到1440,但冲击只有26左右,查看高倍为晶粒度不均。重新重新固溶后,达到40左右。在这种情况下,需不需要对环形件进行重新固溶。
另外询问,采用不同的固溶温度,对时效强化型的GH4169的冲击性能到底有多大影响?
签到天数: 272 天
发表于 2009-12-25 22:17:35 | 显示全部楼层
如果原材料没什么问题的话:
建议分析一下工艺,毕竟材料---工艺---组织---性能
固溶温度稍高点的话,冷速快点 ,时效适中的话会好很多。
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.029275 second(s), 27 queries .
