查看: 4511|回复: 4
台车炉热处理时的缺陷及其对策
发表于 2009-12-25 13:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
台车炉热处理时的缺陷及其对策
一、台车炉在热处理工艺操纵时常见缺陷:淬火脱碳
缺陷的产生原因:
1.盐浴中,水、氧以及不纯物质(如硫酸盐、碳酸盐)的含量过高
2.氧化铁皮落入炉内
3.硝盐带入炉内
4.脱氧不良和捞渣不彻底
5.淬火夹具具有铁锈
6.夏天空气湿度太大
缺陷的防止措施:
1.氯化钡在使用前,须经300~500oC、2~4h烘干脱水
2.淬火加热前,盐浴严格脱氧、捞渣
3.常常清理台车炉电极氧化皮
4.按期更换盐
5.清理淬火夹具铁锈并烘干
缺陷的处理方法:
1.脱碳严峻者报废
2.脱碳深度小于留磨量,可以作为合格品使用
3.脱碳深大于留磨量,淬回火后表层硬度不低于55~60HRC,可用退火、渗碳办法补救。
二、台车炉在热处理工艺操纵时常见缺陷:过热和过烧
缺陷产生的原因:
1.淬火温渡过高
2.控温仪表失灵,或示值不准
3.零件距台车炉电极太近或靠近电阻丝
4.炉底沉积物太多,而电极插入其中,使炉底温渡过高,零件插入沉积物中过热、过烧
5.零件在加热过程中脱碳或增碳
6.零件在台车炉中加热时间过长
7.台车炉电极分布不公道,炉温不平均造成局部过热
8.淬火温度控制不严
缺陷的防止措施:
1.准确控制淬火加热温度和保温时间
2.淬火夹具设计要公道
3.常常校对控温仪表
4.检查淬火后的金相组织
5.工件出炉要断电
6.防止异种钢材混入
缺陷的处理方法:
1.过烧零件一般报废
2.过热不严峻者可重新退火和淬火、回火。
三、台车炉在热处理工艺操纵时的常见缺陷:硬度低或软块
缺陷的产生原因:
1.淬火温度低,加热时间短
2.预热时间过短,预热温度太低
3.装炉量多,零件排列过密,泛起阴阳面
4.原材料存在严峻的石墨碳,或粗颗粒状碳化物
5.原材料脱碳或淬火加热脱碳
6.淬火冷却慢、等温淬火的等温温渡过高或时间过长
7.回火温度高,空气炉回火不轮回,回火不充分
8.异材混入,原材料脱碳层未切除
9.炉温不平均,仪表示值不准
10.工件离炉面太浅或工件接触下面盐渣,使温度不平均
缺陷的防止措施:
1.加强原材料检查,磨火花,看光谱或化验成分
2.去掉原材料脱碳层。台车炉加热前要脱氧捞渣,空气炉加热零件要加保护剂(气体),最好用真空加热
3.准确把握淬火回火过程的温度、时间等参数
4.选用合适的淬火介质
5.水淬-油冷的水冷时间不能太短
6.认识加热炉和仪表机能,把握误差值
7.检查淬火后的硬度值
缺陷的处理方法:
1.若残余奥氏体过多,可通过冷处理进步硬度值或重新回火进步硬度值
2.重新加热淬火、回火
3.磨削量未超过脱碳层的刀具按次品或废品处理 本帖最后由 sdust 于 2009-12-25 18:05 编辑
发表于 2009-12-25 19:45:41 | 显示全部楼层
脱碳也可能是在加热过程中,未进行保护所致。
发表于 2009-12-25 20:56:04 | 显示全部楼层
台车炉淬火时,对速度有没有要求啊?
发表于 2009-12-29 13:29:45 | 显示全部楼层
升温速度对不同的形状会有要求的 有些形状复杂的大型产品 升温需要缓慢些
签到天数: 53 天
发表于 2010-1-20 18:52:07 | 显示全部楼层
加热不均匀。冷却也不均匀。氧化严重。只能做比较简单得产品
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.029560 second(s), 20 queries .
