查看: 7936|回复: 12
[求助] 请教关于淬火剂冷却速度的问题
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-18 23:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的工件在800度左右开始入油淬火冷却,由于是渗碳钢淬透性比较差,控制不好心部组织中容易出现大量非马氏体组织,现在有一个疑问想问一下:你们在生产或检测或使用淬火剂的时候如果想知道淬火剂在某一工件温度区域的冷却性能是如何操作的,举例说我的800度工件冷却到了550度左右的时候,由于油受热温度升高,工件在550度的时候为敏感区域容易出现B,所以想了解这个时候的淬火剂的冷却速度。该如何去试验测量?谢谢各位
发表于 2007-6-19 08:07:45 | 显示全部楼层
如果你们所用的油池是敞开的,可以用IVF冷速测量仪直接在油池中进行测量,测量时油温、油的流动速度都和零件淬火时一样,将加热到800℃的探头放在油池中不动,这样得到一条冷却曲线,从曲线上就可以找到550℃所对应的冷却速度了。当然这样得到的冷却速度和工件实际淬火时的状态还是有差别的,仅作参考。
发表于 2007-6-19 15:34:58 | 显示全部楼层
取1000毫升淬火介质放入烧杯中,用冷速测量仪测,可以去买一个13884933328
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2007-6-19 21:35:32 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2007-6-19 08:07 发表
如果你们所用的油池是敞开的,可以用IVF冷速测量仪直接在油池中进行测量,测量时油温、油的流动速度都和零件淬火时一样,将加热到800℃的探头放在油池中不动,这样得到一条冷却曲线,从曲线上就可以找到550℃所对应的冷却速度 ...
恩,你说的这个方法我们委托外面的单位给做了还比较详细,但是现在用起来呢,实际的在550度左右的冷却速度好象有很大的出入,毕竟检测的时候用的是一个小银球做的,产品比较重一点还形状不是简单的
发表于 2007-6-19 22:08:57 | 显示全部楼层
检测时探头搅动和不搅动结果相差很大,工件实际淬火时的冷却状况更为复杂,所以单靠冷却曲线来选择淬火介质不可靠,只能用来同等条件下比较不同的介质。最好的办法是用零件进行淬硬性试验来定适合哪种介质冷却。
签到天数: 9 天
发表于 2007-7-16 16:26:29 | 显示全部楼层
heattreatment 说的有道理
发表于 2008-6-29 16:07:41 | 显示全部楼层
1、根据各位专家的讨论,感觉使用冷速测量仪测定冷却曲线也只是提供一种大概的对比数据(如各参数的相对变化),偏于定性分析,无法实现楼主期望的定量数据测定。
2、IVF冷速测量仪可直接在油池试试测量,看来应是便携式的。不知现在的市场价格如何?
发表于 2008-6-29 16:31:46 | 显示全部楼层
国产的大楷3~5万元,进口的十几万元。
发表于 2008-6-30 15:54:16 | 显示全部楼层
一般来说,JB、SH测得的冷却曲线可认为是工件表面或者次表面的冷却曲线。
ISO测得的曲线被认为是工件心部或接近心部的冷却曲线。
发表于 2008-6-30 21:27:03 | 显示全部楼层
原帖由 quenching_oil 于 2008-6-30 15:54 发表
为什么?能否讲解一下?
发表于 2008-10-19 18:15:49 | 显示全部楼层
讨论
在网上看到,淬火冷速的问题,大家谈到冷速曲线,请问大家那家生产的冷速曲线测量仪好啊,一般便携式的价格为多少啊?希望大家给推荐一个性能好价格低的冷速曲线测量仪。谢谢大家了。
发表于 2009-3-13 13:02:25 | 显示全部楼层
顶一下,有没有人知道冷速测量仪在哪里能够买到?
发表于 2009-3-16 23:01:48 | 显示全部楼层
没有用过这样的东西,不知道对实际生产的知道意义如何
降成本,现在想提这个东西可不太容易
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.033205 second(s), 21 queries .
